查看: 3954|回复: 40
联想G460开机电流0.37,刷过BIOS也不行,大神帮忙看看啊
发表于 2017-2-6 17:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-6 17:50:45 | 只看该作者 �
cpu供电正常吗
发表于 2017-2-6 17:52:31 | 只看该作者 �
说说电压,也有可能是短路
发表于 2017-2-6 17:54:00 | 只看该作者 �
查查看看哪里进水了么
发表于 2017-2-6 18:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有读取bios动作吗?没读取就不是程序问题
发表于 2017-2-6 18:08:03 | 只看该作者 �
就说个这。。。。。谁知道啊。。。
发表于 2017-2-6 18:11:37 | 只看该作者 �
给的信息太少了,照电流看,应该是有电压没出来...
发表于 2017-2-6 18:20:05 | 只看该作者 �
先看看电压出来哪些再说
发表于 2017-2-6 18:24:34 | 只看该作者 �
信息量确实太少了
发表于 2017-2-6 18:34:40 | 只看该作者 �
电压正常吗,CPU换过吗?
发表于 2017-2-6 18:36:14 | 只看该作者 �
你的电源什么牌子的, 居然是蓝色的 ,格局还是树立的
发表于 2017-2-6 18:39:17 | 只看该作者 �
     缺电压吧
发表于 2017-2-6 18:40:02 | 只看该作者 �
设备不错,提供信息太少.
发表于 2017-2-6 18:55:36 | 只看该作者 �
你给的信息太少了,看你这电流先看看CPU供电是不是出来了
发表于 2017-2-6 19:02:44 | 只看该作者 �
一看你的维修桌面就不想说话了!!!!
发表于 2017-2-6 21:10:55 | 只看该作者 �
0.36的电流 应该是有电压不完全  先重点查下基本供电
发表于 2017-2-6 22:19:58 | 只看该作者 �
要是我的话 先看公共点电压是否到了上管D ,再查待机电路 打值,查工作条件 输出,正常再往后修呗。
发表于 2017-2-6 23:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路,或者有供电提前出来了,EC本身坏
发表于 2017-2-7 00:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先主板各供电打值,再查供电
发表于 2017-2-7 08:20:04 | 只看该作者 �
G460是AMD的吗?要是AMD的就是通病哈哈、
什么通病啊,说说呗  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:42
