楼主: 林林易
[已解决]
联想T440 单电池不开机维修
发表于 2017-2-4 21:07:04 | 只看该作者 �
学习了经验
发表于 2017-2-4 21:27:41 | 只看该作者 �
很值得学习,谢谢分享
发表于 2017-2-5 00:58:26 | 只看该作者 �
表示没看明白你圈出来的红色部分是什么?你用胶布粘住了是卡槽松动了吗?还是要把你圈出来的一起粘住才有效?
红圈 圈住的是那个微动开关 下一张图是用微动开关用胶布粘住了的 现在的内置电池 大都有这种保护开关 有次有个同行拆台ASUS 的机器清灰 内置电池的 没有拔掉电池线 烧了N多原件 那叫一个惨啊  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:07
发表于 2017-2-5 01:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙把开关处线路截个原理图,楼主
发表于 2017-2-5 09:01:40 | 只看该作者 �
楼主这钱捡的不错,一小片胶纸卖了几百大洋啊?
发表于 2017-2-5 09:07:17 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2017-2-5 00:58
表示没看明白你圈出来的红色部分是什么?你用胶布粘住了是卡槽松动了吗?还是要把你圈出来的一起粘住才有效 ...
发表于 2017-2-5 09:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-5 09:13:58 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2017-2-4 15:44
还能这样啊那个开关是干嘛用的啊
推测应该是内置电池拆盖断电 保护 开关
发表于 2017-2-5 09:14:07 | 只看该作者 �
呵呵,忍不住笑尿了。
不知这位先生 有什么可笑的 ????  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:18
发表于 2017-2-5 09:18:23 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2017-2-5 09:14
呵呵,忍不住笑尿了。
不知这位先生  有什么可笑的  ????
发表于 2017-2-5 09:32:42 | 只看该作者 �
联想X230S 也是双电池的,电池2 老是显示不能充电  是不是也是这个问题?
发表于 2017-2-5 09:42:05 | 只看该作者 �
拆盖电池保护、
发表于 2017-2-5 10:11:47 | 只看该作者 �
学习一下 涨涨经验
发表于 2017-2-5 10:19:48 | 只看该作者 �
以前还真没有在意这个,多来论坛转转,长长见识
发表于 2017-2-5 10:45:12 | 只看该作者 �
两块电池的我也没见过
发表于 2017-2-5 10:49:13 | 只看该作者 �
就这简单 呵呵 厉害
发表于 2017-2-5 13:00:40 | 只看该作者 �
双电池的机器很少见啊
发表于 2017-2-5 13:39:26 | 只看该作者 �
好经验啊啊
发表于 2017-2-5 13:56:19 | 只看该作者 �
小白,学习中
发表于 2017-2-5 14:35:46 | 只看该作者 �
这个屌。留着
