ZXCVWtest
查看: 6953|回复: 6
如何判断一个场管的G极D极S极
发表于 2009-5-2 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的场管,如何知道他的G极在那里,D极在那里,S极在那里?
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
小俞号不见了 -3 不学。就问。新手区里多的是
发表于 2009-5-2 10:16:55 | 只看该作者 �
散热片是D极,正面D极朝上,左边是G极,右边是S极。一般都如此。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-2 10:34:37 | 只看该作者 �
这种无聊的贴就别在这里发了。新手区里多的是。
发表于 2009-5-2 10:43:44 | 只看该作者 �
无聊什么。对于懂的人来说是无聊,可不懂的人呢?
希望大家能热心些。怎么现在的人都这么冷漠?
这个问题希望大家能帮帮忙。
是不是字朝自己,从左到右为G D S
另外,有的维修书上说检测场管提到一个把D极悬空。然后检测G S极
而我看D极始终是悬空的,难道还要额外的悬空么?请问这个悬空D极是怎么悬的?
发表于 2009-5-2 11:00:46 | 只看该作者 �
没错,是从左到右GDS。悬空指的是在路的情况下,需要断开。
发表于 2009-5-2 12:50:28 | 只看该作者 �
1、是不是字朝自己,从左到右为G D S
2、有的维修书上说检测场管提到一个把D极悬空。然后检测G S极
答:1、大多数是的,但不是全部,有的DS对调
    2、没看过悬空D极的资料,你所说的悬空脚与上面的一脚相通
建议好好潜水学习吧
发表于 2009-5-2 14:24:16 | 只看该作者 �
从左到右为G D S  一般MOS管好像都这样
