查看: 3713|回复: 29
E47A电流到1.3A不显示维修
发表于 2017-1-24 19:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有二天过年了,本以为没什么生意了,结果今天来了台E47A的机。
故障现象:电流到1.3A不显示
板号:
拆掉内存,电流为0.89A
OK,那就开始从屏线接插口查条件
明显可以看到LCDVCC是没有电压的,那就追前方
发现Q1的控制脚是低电平,而正常情况下应该是高电平。那肯定是前面有拉低了。查到Q4 发现2脚测量无电压,无电压那肯定是不正常的啊。信号没有发出来啊。这信号要么就是显卡芯片发出 要么就是桥发出的。
不管它,老规矩 先短接下Q1的3脚和1脚 。。。。。。。。。。。。。。。
按下开关的瞬间,去短接Q1的3脚和1脚,奇怪的事情千千万。。。。。。
LOGO据然正常出现了。。。。。拿掉短接的镊子,再去开机。。。。。。千千万的事情总是会发生的,LOGO还是能正常出现了,屏正常亮机了
这啥节奏,得了,把这里的Q1  Q2   Q3  Q4脚位全总加焊下吧,反复开关机,都能正常启动了。   大家可以看到 这块板的固定螺丝我还没有拆,板还原封在上面呢。
可以看到加焊的几个管子上面的助焊膏还在上面,亮亮的透心亮。
虽然现在说是正常了,但是我有疑问啊
这Q4的开启信号都没有,为啥我把Q1的3脚和1脚短接下后不显示的故障就能解决了呢??????
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
asd372625812 + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-24 21:06:11 | 只看该作者 �
很明显是显卡虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-24 20:02:12 | 只看该作者 �
故鄣是暗屏比较好修
发表于 2017-1-24 20:12:22 | 只看该作者 �
楼主现在还有活干啊,过一个肥年
发表于 2017-1-24 20:26:29 | 只看该作者 �
直接 一坨焊锡 搞定算了。。 估计是芝麻小MOS 不良。要不就就换一个。。。
发表于 2017-1-24 20:33:14 | 只看该作者 �
屏没3V,那背光是应当正常的呀。。
发表于 2017-1-24 20:50:18 | 只看该作者 �
能修好久好,不纠结
发表于 2017-1-24 21:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过类似的情况 没有1.8V的开启电压 用镊子断了一一下之后 也是一切正常了 没想明白
发表于 2017-1-24 21:20:50 | 只看该作者 �
运好多台这样的有些短接可以有些不行
发表于 2017-1-24 21:21:34 | 只看该作者 �
真的,这是为什么呀!!
发表于 2017-1-24 22:23:50 | 只看该作者 �
对                 但其实就是小电容流电    然后冲击成功
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
H55 + 10 彪悍的人生
发表于 2017-1-24 22:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是管子虚焊了
发表于 2017-1-25 01:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错  一般不短接就要焊显卡的节奏
发表于 2017-1-25 05:23:06 | 只看该作者 �
管子坏了
发表于 2017-1-25 05:23:44 | 只看该作者 �
控制管子 坏了
发表于 2017-1-25 07:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是不显,,暗屏
发表于 2017-1-25 08:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议全换掉,不然有返修的风险
发表于 2017-1-25 08:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没直接锁定不良元件,加焊不一定能彻底解决问题
发表于 2017-1-25 09:00:37 | 只看该作者 �
新年快到了,楼主运气好啊 ,
发表于 2017-1-25 09:29:56 | 只看该作者 �
管子不良了。还是虚焊了呢
