查看: 4245|回复: 12
七彩虹B85K,B24维修过程
发表于 2017-1-22 18:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来的一张板子成色很新,上家说开机不能亮机,BIOS也被刷过。到手后发现内存供电驱动芯片也被焊过,上CPU点开机大概几秒后掉电,开机瞬间测量无内存供电,好吧有方向了先查内存驱动芯片的供电正常,7脚EN高电平正常,2,4脚分别连接上下MOS管的G极(万用表)量的有信号,那就换MOS管吧。换后故障依旧,开示波器测量2.4脚又输出但是波形不对,问题根本找到了,去料板找没有同型号的只有APW7165A(显卡内存用的比较多)想想应该能通用,不放心还大概跑下线路和7165A差不多就是参考电压原来是0.6V的,后把分压电阻改了芯片换上跑马了但是卡在40就掉电,郁闷的时刻开始了刷bios官网的论坛的都刷了个遍,冷静下来换个CPU故障依旧再换个内存亮机,到此维修结束。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-22 18:14:07 | 只看该作者 �
忘了图片已经补上
发表于 2017-1-22 19:12:31 | 只看该作者 �
换个内存  还需要冷静一下吗     不需要吧
发表于 2017-1-22 19:29:38 | 只看该作者 �
内存芯片坏不先换内存?
发表于 2017-1-22 20:42:38 | 只看该作者 �
支持分享精神
发表于 2017-1-22 23:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2017-1-22 23:08:52 | 只看该作者 �
小问题都是秒杀的,运气好啊,我以为是什么疑难杂症呢
发表于 2017-1-23 09:34:16 | 只看该作者 �
七彩虹B85K,B24维修过程
发表于 2017-1-23 10:36:09 | 只看该作者 �
有故障,首先换上自己的电源、CPU和内存试一下
发表于 2017-1-23 10:56:26 | 只看该作者 �
至少修好就是件幸事。
发表于 2017-1-23 11:19:47 | 只看该作者 �
可以  这个板子any
发表于 2017-1-23 11:27:34 | 只看该作者 �
给我认识到B85上面的40代码是内存
发表于 2017-1-25 21:13:25 | 只看该作者 �
缘来如此:::
