查看: 6317|回复: 11
MS-7774 VER6.0通病内存报警L10电感无电压刷BISO好
发表于 2017-1-21 18:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7774 VER6.0
发表于 2017-1-21 19:17:03 | 只看该作者 �
L10电源上是什么电压,,。。
发表于 2017-1-21 19:45:03 | 只看该作者 �
L10是什么电?无图无真相
发表于 2017-1-21 20:02:24 | 只看该作者 �
楼主配上电路图就好了............
发表于 2017-1-21 20:07:55 | 只看该作者 �
L10电感是什么电压.....
发表于 2017-1-21 20:27:53 | 只看该作者 �
楼主是不是说内存报警,没有集显供电,刷BIOS好,这个板子好修到好多都是刷BIOS好的
发表于 2017-1-21 21:06:05 | 只看该作者 �
很多H61的主板,刷BIOS就好,是广大维修人员的福利。
发表于 2017-1-22 01:30:59 | 只看该作者 �
没有集显供电 内存会报警  我看你是来刷分的 在刷分 就扣分了
发表于 2017-2-2 09:48:27 | 只看该作者 �
不是内存报警吧,应该是通电跑完码2声报警不亮,刷BIOS
发表于 2017-2-2 17:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面确实是集显供电不
发表于 2017-2-5 10:45:34 | 只看该作者 �
经验分享,下次遇到也先测量一下
发表于 2017-2-8 03:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有过内存  这个电感本来就没有电压
