查看: 6351|回复: 17
CPU的四大工作条件都满足诊断卡上显示----无反应
发表于 2009-5-1 18:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
478的主板,按上假负载测量了:主供电,时钟,复位,PG。各方面的数值条件都满足。但接上CPU显示卡上还是显示FF--没有工作。这我就无从下手了。Q1 Q2全正常。BIOS的电池也新换了。希望高手帮助我一下。。。谢谢了。。。
发表于 2009-5-1 18:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用测座灯测一下是不是座虚,如果座不虚,刷一下BIOS问题基本可以解决。
发表于 2009-5-1 18:29:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
CPU的座虚焊了嘛,也和BIOS有关联嘛。不会是桥的问题吧。。。还有BIOS也刷不了啊。我拿同型号的BIOS更换一下能不能好用呢。。。
发表于 2009-5-1 18:33:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
上的几点几的啊 你别845 的上个2.8 肯定不行啦 换个低点的U 还有就是 有些845的上不了2.36  2.68之类的U 虽然能上2.4的  但是上不了2.36
发表于 2009-5-1 18:42:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我上的是CR1.7的 .应该是没问题的。。。我所修的这块板子是清华同方品牌机的。一共3块。基本通病。。。希望大家可以在帮助我给点意见。。。
发表于 2009-5-1 19:06:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的板子不支持低端的U
发表于 2009-5-1 19:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我确定这块板子肯定支持cr1.7的CPU。。不知道还有那些故障能导致我所描述的这种情况呢。请高手赐教。。。万分感谢。。。
发表于 2009-5-2 12:05:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
恳求大家帮助一下。。现在问题还是这样。。。
发表于 2009-5-2 12:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1、需保证全板供电正常
2、打U座的AD判断是否虚焊(BGA座可能性最大)以及压桥和压U座看是否跑码
3、刷BIOS
4、拆掉COM口芯片和网卡、声卡芯片
5、换掉IO
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
发表于 2009-5-2 20:49:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也有可能是板子挑U啊,特别是这种品牌机啊,前一段就是一台品牌机只认原机上的U,换上就好了,用其它的U检测卡就是不显示代码
发表于 2009-5-2 22:39:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
奥。我明天在试试。。。还想请问一下大家如果CPU这四大工作条件都满足的话能不能是BIOS芯片出的问题呢???
发表于 2009-5-2 22:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉的可能座子的问题回多一点吧   好好查查吧
发表于 2009-5-2 23:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我今天把CPU的座子拿下来了。对各各地方也进行了补焊。几乎只要是CPU所能接触到的地方都加焊了。。。几乎没漏。一共两块板子,这块就是死活不跑码,另一块呢跑码,但是把CPU风扇固定了就不跑码了。把CPU风扇摘掉不打卡就跑码。我都迷糊了。还有没有其他原因呢。。。
发表于 2009-5-3 11:20:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
14# 争肥计划
底座虚汗
发表于 2009-5-3 12:02:50 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我今天把这两块板子那在一起对照着测量把BIOS芯片也进行了对换证明BIOS芯片没有问题。CPU的四大工作条件全都满足BIOS的晶振三极管都没有问题。就是不跑码。还能不能是其他部件出现的问题呢。求高手再次指点一下小弟。。。
发表于 2010-3-31 21:51:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
去年的贴子了吗,我今天也碰到这种问题了,9楼的对我很有帮助,我试下看
1、需保证全板供电正常
3、刷BIOS
4、拆掉COM口芯片和网卡、声卡芯片
5、换掉IO转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-104507-1-1.html
发表于 2010-4-1 13:59:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座用手压一下!!!
发表于 2010-4-1 16:42:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉可以先按通病处理   座  桥  都有可能    测一个PCI  A14脚
