查看: 6907|回复: 18
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修
发表于 2017-1-21 11:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone5S
  故障现象:
  接修一台iPhone5S,之前维修换屏时把螺丝柱上错了螺丝,导致不开机一直蓝屏重启、螺丝柱断线。
  维修过程:
  加电试机,出苹果LOGO。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图1
  开机出现苹果LOGO大约56秒左右出现蓝屏重启,这也是螺丝柱断线的第一表现特征。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图2
  螺丝孔修过。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图3
  出现苹果LOGO时的电流为160mA,小抖动,抖动幅度为40mA,标志性电流。这是螺丝柱下总线断线的第二个表现特征。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图4
  而且断线还挺多,看来只能飞线了。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图5
  准备飞线,飞线选耳机软线,抽一股就行。注意选用的材料越细越好!
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图6
  先进行导线上锡,去除漆包线上的绝缘漆,烙铁上沾锡拖一遍就可以了,注意上锡要均匀,不能有杂质。
  飞好线的图片:
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图7
  上点绿油加固,可以防水防摔。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图8
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图9
  开机测试,开机显示进入系统,完美修复,维修到此结束。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图10
  相关阅读:
  iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
  http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
743624871 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
yys1990 + 2
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-21 11:18:51 | 只看该作者 �
这个接线的手工活真是太难了啊
发表于 2017-1-21 11:25:31 | 只看该作者 �
这手工666
发表于 2017-1-21 11:59:22 | 只看该作者 �
技术真好,手工真棒!厉害!
发表于 2017-1-21 13:05:46 | 只看该作者 �
学到了飞线技巧 谢谢!
发表于 2017-1-21 15:19:35 | 只看该作者 �
这个真不错   新手换的吧
发表于 2017-1-21 15:36:30 | 只看该作者 �
维修就得细心 不然就完了
发表于 2017-1-21 15:46:41 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-21 16:00:15 | 只看该作者 �
手工 666  显微镜也不错啊
发表于 2017-1-21 16:30:06 | 只看该作者 �
手工不错。
发表于 2017-1-22 01:22:15 | 只看该作者 �
5s 断线的 很多 很多
发表于 2017-1-22 12:46:12 | 只看该作者 �
经典故障了。具体操作要耐心啊。佩服了
发表于 2017-1-22 13:41:44 | 只看该作者 �
虽然是转载,不过这手工,确实了不起!
发表于 2017-1-22 22:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能飞线手工太好了
发表于 2017-1-23 16:13:27 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
发表于 2017-1-23 17:07:27 | 只看该作者 �
这个飞线技术厉害
发表于 2017-1-23 19:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修断线手工是最大的障碍
发表于 2017-1-23 22:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线绿油固化飞线要花多久时间啊
发表于 2017-2-9 14:34:57 | 只看该作者 �
12345刷分好幸苦
