查看: 7080|回复: 22
再淡OTP新型 BIOS 1.8V
发表于 2017-1-14 12:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修了两台才过保去年的机器,BIOS芯片都是所谓的OTP芯片,一直没搞明白什么是OTP?记得论坛有人说过OTP是厂家预留一次刷写的机器信息什么的,具体是不是不得而知,但有个肯定的是此BIOS芯片的工作电压为1.8V,所以我一直在想其实是不是要用1.8V的工作电压才能写这个芯片,因为我看见有人说换了本体BIOS不行,但是我确定我是换了同样1.8V的BIOS芯片是可以的,关于这种BIOS以后将广泛应用,咱们要搞明白才行,不然走弯路了。另外我感觉现在编程器支持这种芯片各有不一的。
发表于 2017-1-23 14:01:37 | 只看该作者 �
TL886  是可以支持的 你取消效验就可以了 我试过呀。
发表于 2017-1-14 12:27:20 | 只看该作者 �
楼主的意思是换了型号一模一样的?
所以我在想是不是相同的工作电压的OTP芯片就可以代换  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:31
型号是不一样的。不过工作电压相同  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:30
发表于 2017-1-14 12:30:43 | 只看该作者 �
南站屈小东 发表于 2017-1-14 12:27
楼主的意思是换了型号一模一样的?
型号是不一样的。不过工作电压相同
发表于 2017-1-14 12:31:14 | 只看该作者 �
楼主的意思是换了型号一模一样的?
不是 有些也许可以 有些换本体是不可以的  详情 回复 发表于 2017-1-14 17:12
发表于 2017-1-14 12:43:39 | 只看该作者 �
只是78脚供电不一样吗,用普通的25Q64芯片然后强拉一个3.3V过去行不行,在没有芯片的情况下
发表于 2017-1-14 12:47:33 | 只看该作者 �
我之前换过型号一样的死活不能用  没办法找了个料板好了,,有可能是我编程器的问题
发表于 2017-1-14 13:20:09 | 只看该作者 �
那原来那个不可以再次循环利用了吗、
发表于 2017-1-14 13:24:29 | 只看该作者 �
目前还没遇到过这种BIOS
发表于 2017-1-14 16:51:23 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错
发表于 2017-1-14 17:07:26 | 只看该作者 �
还没遇到过,还以为楼主要开始科普了
发表于 2017-1-14 17:10:07 | 只看该作者 �
1.8的BIOS貌似Yoga遇到过,还没遇到坏芯片的
发表于 2017-1-14 17:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 19:35:22 | 只看该作者 �
不错啊楼主
发表于 2017-1-23 12:31:18 | 只看该作者 �
谢谢你们的回复
发表于 2017-1-23 14:32:03 | 只看该作者 �
我也碰见这种玩意儿了   好机器的BIOS 倒过来 就能亮机  坏板怎么刷都不行
发表于 2017-1-23 18:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809f应该可以识别吧
发表于 2017-1-24 09:27:36 | 只看该作者 �
怎么判断是普通还是OTP
发表于 2017-1-24 10:00:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2017-1-24 17:51:43 | 只看该作者 �
谢谢你们的回复
