查看: 4283|回复: 17
求助华硕H61M-E 不开机 C级有5V供电
发表于 2017-1-13 17:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题我有一块华硕H61M-E有时候可以开机有时候开不了在量vrmpwrgd哪里C级有时候有5V的电压,就开不了机,有时候电压为0又可以开机了
发表于 2017-1-13 17:45:25 | 只看该作者 �
你把那个管换了看看
本来是“wo4 2n”把他换成了“1am”还是一样,检查无复位 过段时间又正常了奇怪的板子  详情 回复 发表于 2017-1-13 18:27
发表于 2017-1-13 18:27:29 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-1-13 17:45
你把那个管换了看看
发表于 2017-1-13 22:01:02 | 只看该作者 �
华硕的图纸找不到,可以找点位看看是什么信号
发表于 2017-1-14 00:00:55 | 只看该作者 �
RT8876A  正在修这个板,  没有CPU供电,集显电压却先出来了
cpu供电这些正常,就是有时候有复位信号有时候就没有  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:19
发表于 2017-1-14 00:11:46 | 只看该作者 �
直接摘掉看看呢
发表于 2017-1-14 00:31:12 | 只看该作者 �
不明所以,LZ起码说清楚是哪个信号啊,是不是连接VR_RDY的三极管的B极?
应该是C级吧,我用红笔标出来了,下载的点位图打不开我也不清楚  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:16
发表于 2017-1-14 11:16:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-14 11:19:01 | 只看该作者 �
复位排针上电压正常吗!  详情 回复 发表于 2017-1-14 12:36
发表于 2017-1-14 12:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位排针上电压正常吗!
11 13 14都正常 只有复位有时有 有时没就开不了  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:55
发表于 2017-1-14 13:55:15 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2017-1-14 12:36
复位排针上电压正常吗!
发表于 2017-1-15 10:22:47 | 只看该作者 �
不好修 估计又是那个排阻坏了
发表于 2017-1-15 11:14:37 | 只看该作者 �
应该是前面控制的管子或者那个电阻有问题
管子阻力在8.2K正常啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 16:53
发表于 2017-1-15 11:18:30 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2017-1-15 16:53:00 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2017-1-15 11:14
应该是前面控制的管子或者那个电阻有问题
管子阻力在8.2K正常啊
发表于 2017-1-15 17:03:11 | 只看该作者 �
找个点位看看,估计是转换电路的三极管有开路。
发表于 2017-1-16 11:18:48 | 只看该作者 �
找点位量量。。
发表于 2017-1-17 10:34:06 | 只看该作者 �
我有点位图
