查看: 10872|回复: 10
再谈先锋LED-32B500液晶电视机灯珠的维修
发表于 2017-1-13 06:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再谈先锋LED-32B500液晶电视机灯珠的维修:近期接修该电视机,开机,有电视伴音,无图像,用手电筒照射屏幕,有瘾约图像,关机开壳,测量灯条输出电压20多伏就降到几伏,根据经验,灯珠有损坏的,恒流电路保护,开屏,用20V稳压电源分别检测三个灯条,发现有一条不亮,用换下来的好灯珠从灯条上剪下来,去漆,焊在灯条上,复原机器,试机,OK!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-13 09:02:01 | 只看该作者 �
你是直接剪一段灯珠焊上去,还是一个个灯珠分别换的
你好,用万用表100K档分别测量每个灯珠,把坏的取下,再焊上剪下的灯段,呵呵!!  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:10
发表于 2017-1-13 09:10:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复!
发表于 2017-1-13 09:49:07 | 只看该作者 �
给力啊我只能这样说
发表于 2017-1-13 09:51:09 | 只看该作者 �
能或说一下20V的稳压电源测试,可以用普通的20V直流电源测试吗
你好,可以的,测试时间不要太长!!  详情 回复 发表于 2017-1-13 11:51
发表于 2017-1-13 11:51:53 | 只看该作者 �
你好,可以的,测试时间不要太长!!
发表于 2017-1-13 14:47:36 | 只看该作者 �
你是灯与板一起剪下来的呀,,这也很好
你好,这样方便,焊灯珠有一定困难......!!  详情 回复 发表于 2017-1-13 15:23
发表于 2017-1-13 15:23:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-13 14:47
你是灯与板一起剪下来的呀,,这也很好
发表于 2017-1-13 19:16:24 | 只看该作者 �
楼主是直接简版的
发表于 2017-1-18 09:52:19 | 只看该作者 �
没分没分没分
发表于 2017-1-19 10:11:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
