查看: 6608|回复: 58
华硕X555LP 待机0.02 开不了机,在线等
发表于 2017-1-11 16:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555LP 待机0.02 开不了机,进水机,进水位置后面有照片,方框内的就是进水的地方,已经用洗板水处清洗干净了,如果解决问题 30元红包 2017年1月11日晚0点前止,在线等
副点位图
X555LP REV 1.1 点位图.rar
145.12 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-13 09:16:02 | 只看该作者 �
现在还没有修好啊,有人行不
发表于 2017-1-11 16:35:21 | 只看该作者 �
刷个bios看看啊
发表于 2017-1-11 16:46:38 | 只看该作者 �
是个进水进,有腐蚀,来的时候开起一次,显示LOGO后,我拆机清洗后开不了机了 待机0.02‘
发表于 2017-1-11 16:48:01 | 只看该作者 �
0.02 也会是BIOS的问题吗
发表于 2017-1-11 16:59:47 | 只看该作者 �
还是看看。腐蚀的电阻 有坏的没。那种两头发黑的就换
发表于 2017-1-11 17:11:05 | 只看该作者 �
没有电路图,根本都不知道换什么型号啊,只有点位图
发表于 2017-1-11 17:12:21 | 只看该作者 �
我在淘宝买BIOS 怎么还有工厂BIOS 有区别吗
发表于 2017-1-11 17:27:50 | 只看该作者 �
RTCRST的电路断线了吧。那地方差不多是那几个
发表于 2017-1-11 17:34:45 | 只看该作者 �
能开一次说明不是太严重,我觉得待机0.02是不正常。
发表于 2017-1-11 17:35:36 | 只看该作者 �
图片好清晰!过手的板子都会拍照存档吗?  详情 回复 发表于 2017-1-12 12:59
发表于 2017-1-11 18:24:21 | 只看该作者 �
进水的机子还是找进水位置的元件吧,有些电容电阻外表看是好的,其实焊盘发黑了。
发表于 2017-1-11 18:37:33 | 只看该作者 �
这方框的位置,焊点发黑了,我补了焊的
发表于 2017-1-11 18:41:10 | 只看该作者 �
告诉我一下,上面图片方框内的电阻正常的阻值是多少
正常的阻止是 1M ohm  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:27
发表于 2017-1-11 20:27:34 | 只看该作者 �
正常的阻止是 1M ohm
发表于 2017-1-11 20:33:35 | 只看该作者 �
这是我的阻值图,有坏的吗,?????? 帮个忙看下  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:57
TEERAYOT2013 有你给的那张图的其它电阻的阻值没有  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:11
发表于 2017-1-11 20:46:35 | 只看该作者 �
才30红包 。。兴趣不大
发表于 2017-1-11 21:31:02 | 只看该作者 �
对照点位 把进水腐蚀的地方 重点查一遍
发表于 2017-1-11 21:41:57 | 只看该作者 �
遇到了个 来的时候开了次机  正常  现在不出复位  也不知道怎么搞了
发表于 2017-1-11 23:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主把腐蚀的地方的电阻电容都吹下来量一下,还有看是否有断线
发表于 2017-1-12 10:11:12 | 只看该作者 �
