查看: 1217|回复: 4
抖抖手小修华硕,大师勿喷
发表于 2017-1-10 20:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冬天了,起床困难症又犯了。每天没被子封印在床上的感觉真不好,没个暖被窝的 可怜,求介绍 哈。。闲话少说,进入正题。来了个客户说电脑开不了机了,不知道为什么,问他有没有进水,他说没有,电流表上电风扇狂转不亮机,电流0.8几,拆机看看,键盘下触控板附近都是水渍,把问题说严重,把那货吓得够呛,果断说师傅,救救我的电脑吧,里面很多资料,嗯~放心吧,我就是为人民服务的。。留机走人,万能的洗板水洗刷刷,BGA上烤一烤,完蛋,还是一样,没办法 量呗。电流能跑到这说明之前的个电路都正常工作了,先从内存方面查起,低压版内存,换上测机的内存,电压一样,去掉也一样,很明显,内存供电没有。好吧。直接命中,论坛找点位图,发现内存供电电感没电压
往上查内存供电芯片条件,,TPS51216,,直接先从供电查起,发现敌情,供电没有,测量芯片12脚没电压,测量芯片供电脚对地阻值正常,芯片应该是好的。此电压由5V直接供电,测量无电压,难道断线???不管了 直接飞线,就近找了个电阻飞线上去,风扇不狂转了,电流正常了,接屏亮机。修小修,大神不要嘲笑,小白请尖叫
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
743624871 -2 严管区不要灌水!
TYYTW -1 抄别人的
发表于 2017-1-10 20:21:20 | 只看该作者 �
什么机器什么版号什么图片都没有,没图你说个XX
发表于 2017-1-11 09:49:23 | 只看该作者 �
这是抄袭吗?
发表于 2017-1-11 11:04:09 | 只看该作者 �
抄谁的? 发原帖看看、
发表于 2017-1-11 11:15:25 | 只看该作者 �
发帖还被扣分,说明还得继续努力,楼主加油!!!
