查看: 1897|回复: 3
M5A78L LE R.10 复位灯闪,附上官方BIOS 修改过MAC,放心刷
发表于 2017-1-10 16:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障复位灯一闪一闪,供电全部正常,故障点就是CPU附近的5脚芝麻管,给CPU提供VDDA 2.5v,换了就好,没零件的话,可以用一个二极管,一端接在3.3,降压下来2.6v也正常ok
    没图,懂的人自然会,不会的问师傅,附上BIOS,官方的最新版,添加了MAC地址,不会刷了之后网卡感叹号,上不了网
M5A78L-LE-带MAC.zip (839.01 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-10 18:52:35 | 只看该作者 �
楼主还会合成BIOS,利害啊啊
发表于 2017-1-10 19:47:51 | 只看该作者 �
这板这问题应该是通病了
发表于 2017-1-10 22:28:17 | 只看该作者 �
vdda2的故障率还挺高的
