查看: 5126|回复: 36
技嘉h55m-s2v掉电维修
发表于 2017-1-10 14:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉h55m-s2v开机掉电   掉电测内存 桥1.05和1.8v  总线  cpu都有供电  开始查pg   q33c极没电  直接拆掉q33然后3.3v复位出来   但是还是不跑码  两秒掉电  然后开始吹io  刷bios取串口芯片  无果  然后看 诊断卡cpurun灯不亮  说明cpu没工  那就查下cpurst和cpurwrok q23c极1.1v左右  因为没有料号  所以cpupwrok不好找 但是发现图纸上有个51欧排阻  然后找排阻附近6个在一起的电阻  发现靠近cpu附近的那两个电阻应该是cpupwrok和prochot  一个1.1v  一个0.7v左右  电阻电阻阻值正常  到这里有点懵了  想了一会 然后用cpu的4pin插头接可调电源用5v烧一下看看有没有短路  但是看可调电源没有电流升高  然后又用万用表打cpu周围的场馆  发现有一对下管不正常  gds完全通了  取下以后上cpu  终于跑码亮机
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
青杏煮酒 + 5
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-10 14:28:06 | 只看该作者 �
bios与图纸打包
bios与图纸.7z
4.19 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-10 14:34:51 | 只看该作者 �
非常感谢!学习了!
发表于 2017-1-10 14:41:43 | 只看该作者 �
此贴终结  把主板上回机箱  爆炸了  场馆又烧了  杂牌电源伤不起
发表于 2017-1-10 20:55:29 | 只看该作者 �
三极管坏的真多啊
发表于 2017-1-10 21:10:26 | 只看该作者 �
我每次修机器的时候先把cpu周围的供电场管全量一下,确定没有短路才会上电
防止烧u
我已经点亮放回机箱才炸的  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:11
发表于 2017-1-10 22:18:20 | 只看该作者 �
管子都穿了  都不保护  果然是杂牌电源
发表于 2017-1-11 09:11:45 | 只看该作者 �
防止烧u
我已经点亮放回机箱才炸的
发表于 2017-1-11 14:57:47 | 只看该作者 �
精辟啊
精辟啊
精辟啊
精辟啊
发表于 2017-1-11 15:53:00 | 只看该作者 �
看来很多都是小零件坏的啊
这样拆了来得快 前面出的问题  详情 回复 发表于 2017-1-11 16:00
发表于 2017-1-11 16:00:26 | 只看该作者 �
林志强 发表于 2017-1-11 15:53
看来很多都是小零件坏的啊
这样拆了来得快  前面出的问题
发表于 2017-1-11 16:26:00 | 只看该作者 �
VRMPG的事情,属于常见故障,我手里有张GA-P55-UD3L的板,不出总线供电,芯片是ISL6322G,供电,EN,PG都有,就是不出总线供电,最后的问题,想都想不到,好在是解决了。
最后是什么问题 换芯片吗  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:36
发表于 2017-1-11 17:36:31 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-11 16:26
VRMPG的事情,属于常见故障,我手里有张GA-P55-UD3L的板,不出总线供电,芯片是ISL6322G,供电,EN,PG都有 ...
最后是什么问题  换芯片吗
不是,改天我发个帖子出来,大家就明白了。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:23
发表于 2017-1-11 18:05:16 | 只看该作者 �
奇怪了,管子都烧了,还能出CPU供电?
我也觉得奇怪 用可调电源都没烧出来 只是下管烧了  详情 回复 发表于 2017-1-11 18:19
发表于 2017-1-11 18:19:04 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2017-1-11 18:05
奇怪了,管子都烧了,还能出CPU供电?
发表于 2017-1-11 20:20:50 | 只看该作者 �
长见识了,短路后居然没保护
发表于 2017-1-11 23:06:07 | 只看该作者 �
技术不错,原来还可以这样修的。我自己一般搞不定
发表于 2017-1-12 09:23:40 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-11 17:36
最后是什么问题  换芯片吗
好 期待 版主 你再帮我看下这个帖子 这个1.8v是什么电啊http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1043123&page=1#pid16273721  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:26
发表于 2017-1-12 09:26:41 | 只看该作者 �
好  期待  版主  你再帮我看下这个帖子  这个1.8v是什么电啊http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16273721
这个1.8V是个CPU各个信号,比如CPU_PG,PROCHOT等信号提供上拉用。并不是直接给CPU用。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:41
发表于 2017-1-12 09:41:23 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-12 09:26
好  期待  版主  你再帮我看下这个帖子  这个1.8v是什么电啊http://www.chinafix.com/forum.php?mod=view ...
期待你的帖子  详情 回复 发表于 2017-1-15 19:48
