查看: 24423|回复: 29
联想IH61M4.2通病一起来,已被笨笨地修复
发表于 2017-1-8 22:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日收到一联想原装主机,故障是点不亮,无报警,换电源内存等简单测试无果,也试了CPU,都是好的,看来铁定是主板问题了
拆下测试
更大供电什么的大概瞧了瞧,没发现什么大的发现就打发客人先走了
然后逛论坛,搜出一堆刷BIOS的解决办法,但想想这问题不像是什么滴滴两声的那回事,
后来下了个电路图,继续查供电和复位
虽说有电路图,主板上大部分零件也有丝印,但还是头晕目眩,谁叫自个还是个新手哈
就暂时放下了,出去放松一下
隔天,闲时再来,其实准备是要刷一下bios的,后来发现有突破口,一个叫Q3小六角不对劲,
顶上破了个小口,用放大镜才能注意到的,上面写着AM-4,不知道是什么玩意,
电路图中找了一下,好像是两个三极管整合到一起的,还真不懂怎么叫(还请大神赐教)
电路原理还是很懂,5脚电压也是0.8V,呵呵忘了,测得3脚电压0.08,应该很不正常吧是5脚不对还是3脚不对,凌乱中
3VSB过来5脚也就是B极是高,3和4要导通接地,3脚0.08也是正常啊,
又或者VRM_PGD_R过来的2脚电压是1.04V为高,导通1和6接地,拉低3VSB,使得5脚为低,截止3和4,让VCC3+拉高VRM_GD?这样才对?
总之最后的VRM_GD应该是个高电平吧,拆吧,但这个小东西还真不好找,实在找不到
准备试试把3脚抬悬空,看看VCC3+是不是能直接拉高VRM_GD
没想到手一抖一用力,DUANG~··破了个小口的那边2脚直接断了,一不做二不休看来只能整的拆掉了
缺了2脚的小6尸体
又找了一圈,没找到一样的,也搜不到型号,
后来搜出了个神贴“联想原装机通病,一天3台都是同一个地方坏了”惊呆了
原来Q3什么的,直接拆掉就可以了·····心中践踏过一万只草泥马···
哎,谁叫自己新手啊,有时间还是多逛逛论坛,看看精华贴,才是正道啊···
上电点火···滴滴两声································刷BIOS的节奏
刷BIOS还是简单的,只是技术功夫真是烂到没朋友,把U927的1脚底的线搞坏了,幼小的心灵一次次被草泥马践踏着···
对着图纸连到一个R401的电阻到桥的,没办法,直接飞一条短线,勿喷哈
刷好,亮机,又有新问题了,Error ooce什么,大概是讲什么ID无效的
据说要重刷对的BIOS,最好是原机备份的,可是看到那个被凌辱过的U927,就毅然放弃重刷了
摸索了一下,进DOS编写了一下就可以了,步骤放着下载吧
至此中午测机到现在,无问题明天交货哈,
希望大神们能总结一贴此类直接取掉某个通病零部件,就能秒杀的主板例子,
自己已知的还有华硕H61系类的小八角,CPU那边一个,内存那边一个哈
自己重新编写串号经验和工具: AMIDEDOS.rar (102.75 KB, 下载次数: 143)
购买记录
购买人数93价格购买时间
 会员7493330.5元2022-9-18 07:03
 会员3068270.5元2022-9-9 16:11
 会员11845290.5元2022-9-7 01:03
 会员6005330.5元2022-8-8 14:20
 会员14432450.5元2022-6-29 11:56
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
啦啦啦110 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
本文由 会员1037079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-8 22:15:53 | 只看该作者 �
你那个编写程序吗,挺厉害的啊
不是编写,只是修改一下,把串号添加进去就搞定了  详情 回复 发表于 2017-1-8 22:22
发表于 2017-1-8 22:22:58 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2017-1-8 22:15
你那个编写程序吗,挺厉害的啊
Q3: 双小信号开关晶体管 CMKT3904 就是两个独立的三极管,一个三极管三只脚,两个三极管6只脚。。。。绕口令 微星经常使用这个的  详情 回复 发表于 2017-1-9 23:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wxiqing + 2 下载留分
发表于 2017-1-9 00:08:59 | 只看该作者 �
你说的那个双二极管,统称复合mos管
谢谢学习了,用起来是一样的吧,  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:50
发表于 2017-1-9 09:23:31 | 只看该作者 �
楼主飞线太粗了,飞个细的就可以
技术还有待提高,  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:50
发表于 2017-1-9 09:44:19 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2017-1-9 09:50:11 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2017-1-9 00:08
你说的那个双二极管,统称复合mos管
谢谢学习了,用起来是一样的吧,
发表于 2017-1-9 09:50:37 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2017-1-9 09:23
楼主飞线太粗了,飞个细的就可以
技术还有待提高,
发表于 2017-1-9 10:26:53 | 只看该作者 �
楼主不是用户风枪吗还会搞断线?
基本已经吹下来了,要用镊子加起来的时候没注意1脚还粘着,用力有点过了就悲剧了  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:58
发表于 2017-1-9 10:37:27 | 只看该作者 �
理论已经可以了,焊工得须加强
发表于 2017-1-9 11:29:55 | 只看该作者 �
学习了 留着备用
发表于 2017-1-9 11:58:22 | 只看该作者 �
杨小序 发表于 2017-1-9 10:26
楼主不是用户风枪吗还会搞断线?
发表于 2017-1-9 22:24:34 | 只看该作者 �
台板除了芯片  别的对焊工要求不高
发表于 2017-1-9 23:07:03 | 只看该作者 �
V星经常使用这个的
发表于 2017-2-20 12:13:15 | 只看该作者 �
挺厉害的啊
发表于 2017-2-20 13:31:35 | 只看该作者 �
楼主这焊工 可以保证客户的主板 只能自用了
发表于 2017-2-20 14:32:47 | 只看该作者 �
能亮能用就行了.
发表于 2017-2-20 14:51:15 | 只看该作者 �
顶楼主 我要分
发表于 2017-2-20 14:55:43 | 只看该作者 �
你那个突然发现 就像灵光一现 还真是厉害   呵呵
发表于 2017-2-20 15:15:15 | 只看该作者 �
刚刚就修了一台  无复位的  就是这个小六角的问题
