查看: 4100|回复: 27
菜鸟闯三关 联想ThinkPad T42
发表于 2017-1-7 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一台联想ThinkPad  T42电脑说不开机,让我看看能否能修好,开机电流在0.88A-1.1A之间徘徊,不亮屏,外接也不显,拆机测各大电感的电压,发现L8、L11这两个电感没有电,测对地值也正常,查图纸发现是与电源管理芯片MAX1845组成了PWM电路,测这两路供电的开启信号也都正常,测芯片的V+也有,基准也有,因着心急没有测它的VDD是否正常,就怀疑是此电源管理坏了,换了一个也还是一样,这时才来测它的VDD电压,发现有时有1V,有时没有电压,这个VDD是由外部VCC5M提供的,VCC5M是由大电感L3输出的,测L3的电感脚电压又是正常的,后来再测MAX1845R的VDD脚的电压不知怎么也正常了,也不知是换芯片时芯片脚没焊好,表针扎了几下芯片脚后就接触上了,不管是啥先将芯片再加焊了一遍,另外一方面也怀疑是此VCC5M供电线路有不良现像,为了保险期间,就飞了一根线。没插屏线开机电流表的电流也上到了1.4A以上上下跳动,看样子像是开机了。
后接上屏结果不亮屏,但能显示就是屏的背景灯不亮,看屏插座与屏座的图纸,发现屏座旁边的F8保险有焊过的痕迹,再看看屏座的VIN的供电线路,发现这个线路上有一个F7保险被人焊开了,一头还在上面焊着,而且也烧黑了,
经测量也烧坏了,找了一个代换之后,开机就亮屏了,没想到亮屏却进不了系统,显示两行英文,对于我这个不懂英文来说是:晕!晕!晕!
不知啥意思,而且电流在1.6A跳动,英文是:1802:Unauthorized network card is plugged in-power off andremove the mini PCI network card上网查寻方才知道中文意思是:插入了未授权的网卡 - 关闭电源,然后卸下小型 PCI 网卡。赶紧拆掉网卡结果,哈哈!!惊喜的画面呈现出来了,电流也只有1.1A上下跳动,比先前的电流要小好几百mA,看来是网卡坏了有微短路现象,对于一个菜鸟来说还是第一次遇到这么多问题机器。别忘了加………!!!  顺便将图纸与点位图一并贡上:
IBM T42图纸及点位图.zip
1.82 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 6 ThinkPad T42 ,是IBM公司于2004年5月份,.
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
发表于 2017-1-7 17:58:34 | 只看该作者 �
老 IBM  看到都头疼。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-7 19:25:04 | 只看该作者 �
修机就要先把外设给摘了
发表于 2017-1-7 21:47:43 | 只看该作者 �
T42等机器现在修的少了  给楼主加分
发表于 2017-1-7 23:09:23 | 只看该作者 �
这机器还值当的修啊
发表于 2017-1-8 11:01:26 | 只看该作者 �
VDD供电应该是有断线了
发表于 2017-1-8 11:46:22 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2017-1-9 15:02:59 | 只看该作者 �
现在都修不到了   现在谁还用啊
发表于 2017-1-9 15:43:30 | 只看该作者 �
总之修好了 还是可以的
发表于 2017-1-9 15:50:15 | 只看该作者 �
学习中国   写的挺好的
发表于 2017-1-9 16:05:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
发表于 2017-1-9 16:20:55 | 只看该作者 �
应该是电路板内部微短
发表于 2017-1-9 16:32:11 | 只看该作者 �
简介ThinkPad T42 ,是IBM公司于2004年5月份,向全球发布的ThinkPad旗舰机型;中国于2004年6月9日发布!
发表于 2017-1-9 16:39:14 | 只看该作者 �
这个机器的板子也就几十块钱了
发表于 2017-1-9 16:45:59 | 只看该作者 �
....好老的机器
发表于 2017-1-9 18:40:29 | 只看该作者 �
L8 L11是待机电压?
发表于 2017-1-9 19:00:04 | 只看该作者 �
66666666666666666
发表于 2017-1-12 10:02:38 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-1-12 11:47:32 | 只看该作者 �
这个的机器基本都不修了 换个板子才80元  楼主你维修要多钱啊
发表于 2017-1-12 17:40:30 | 只看该作者 �
        天空一声炸响,惊世之作华丽登场
