查看: 8077|回复: 84
联想y470花屏大家看看是什么问题
发表于 2017-1-6 12:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了一个新屏也是这样的问题不知是不是屏线的问题    好像掉了两个零件有谁知道是什么零件吗在线等  QV4旁边不知道是个什么不装不知道行不,内存芯片上那个确定了是个小电容
发表于 2017-1-7 10:06:33 | 只看该作者 �
QV4边上的电阻RV193和RV194,阻值为2.2K
热心,热心,不错不错呀,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-11 23:46
你这么热心帮助楼主,真是太热心了呀!  详情 回复 发表于 2017-1-11 18:04
发表于 2017-1-6 12:18:26 | 只看该作者 �
正屏显示什么颜色就缺什么颜色,估计排线坏或者接触不好了。
发表于 2017-1-6 12:32:44 | 只看该作者 �
缺色呀,屏线或屏线接口看看吧。
发表于 2017-1-6 12:37:33 | 只看该作者 �
外接正常不
外接正常,估计是屏线问题  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:13
发表于 2017-1-6 12:41:30 | 只看该作者 �
这明显显卡问题,你换屏干啥!
外接正常也是显卡问题吗?  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:15
发表于 2017-1-6 12:47:44 | 只看该作者 �
该换的东西都换了吗  屏 屏线
发表于 2017-1-6 12:48:51 | 只看该作者 �
排除法啊   能有屏线代换最好了   没有就动一下屏线看看有没有变化,要么就拆开屏线看看
发表于 2017-1-6 12:54:57 | 只看该作者 �
屏线,运气不好就是屏或者显卡 嘿嘿
换了个新屏也是一样不是屏的问题  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:11
发表于 2017-1-6 13:11:30 | 只看该作者 �
oyz0715 发表于 2017-1-6 12:54
屏线,运气不好就是屏或者显卡 嘿嘿
换了个新屏也是一样不是屏的问题
发表于 2017-1-6 13:13:29 | 只看该作者 �
外接正常,估计是屏线问题
发表于 2017-1-6 13:15:18 | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2017-1-6 12:41
这明显显卡问题,你换屏干啥!
外接正常也是显卡问题吗?
VGA 跟LVDS输出是2组信号,不能一概而论。你可以查下LVDS来看是哪的问题  详情 回复 发表于 2017-1-6 14:32
发表于 2017-1-6 13:31:44 | 只看该作者 �
能不能外界显示器,就可以判断,是显卡还是屏线问题
发表于 2017-1-6 13:33:39 | 只看该作者 �
显卡出问题了  换显卡就好了
发表于 2017-1-6 13:37:39 | 只看该作者 �
屏线的可能性最大,显卡的话,跟花屏的关系大一些
发表于 2017-1-6 13:45:14 | 只看该作者 �
这个不是缺色吧   是花屏   应该是显卡
发表于 2017-1-6 13:51:45 | 只看该作者 �
显卡出问题了  换显卡就好了
发表于 2017-1-6 13:55:16 | 只看该作者 �
换个屏线试试
发表于 2017-1-6 14:12:37 | 只看该作者 �
显卡出问题了  外接显示是RGB信号,内接花屏是LVDS信号问题,信号不同,,加焊显卡能好
哦,拆开看看有个k72的三级管有明显的坏了不知道是不是和这个有关  详情 回复 发表于 2017-1-6 14:23
发表于 2017-1-6 14:18:40 | 只看该作者 �
查一下屏接口那几组信号阻值是否正常  看看是不是有断线的地方,
发表于 2017-1-6 14:23:49 | 只看该作者 �
