楼主: 杨小序
联想y470花屏大家看看是什么问题
发表于 2017-1-7 22:59:40 | 只看该作者 �
把掉的件补上就好了
发表于 2017-1-7 23:09:33 | 只看该作者 �
应该是缺色,检查下屏线
发表于 2017-1-7 23:26:32 | 只看该作者 �
屏  屏线。。显卡。都睡导致。。排除下吧
发表于 2017-1-7 23:53:53 | 只看该作者 �
先把K72的三极管换好试试,不行加焊显卡再试试
发表于 2017-1-11 10:40:35 | 只看该作者 �
别乱修,缺绿色信号,测一下绿色信号对地阻值,,跟显卡没有关系,如果排除屏线和屏,应该是桥的问题,,,绿色信号是从桥发过来的。。。。别去动显卡。
发表于 2017-1-11 14:50:46 | 只看该作者 �
把那元器件补上就好了。
发表于 2017-1-11 14:55:43 | 只看该作者 �
不是BGA,像显存
发表于 2017-1-11 15:01:59 | 只看该作者 �
明显掉件  先补上啊    补上在试啥
发表于 2017-1-11 15:06:47 | 只看该作者 �
这个机器还是换个屏线试试。
发表于 2017-1-11 15:15:35 | 只看该作者 �
找个主板比对一下
发表于 2017-1-11 15:28:08 | 只看该作者 �
屏线可能性很大
发表于 2017-1-11 15:30:45 | 只看该作者 �
一班都是轴那里引起的
发表于 2017-1-11 15:48:46 | 只看该作者 �
这样的一个个排除吧
发表于 2017-1-11 16:04:28 | 只看该作者 �
这是花屏吧,显卡或显存的问题大,应该不是屏线的问题
发表于 2017-1-11 16:34:56 | 只看该作者 �
这个机器好像有通病,显卡那边那个管子
发表于 2017-1-11 16:38:48 | 只看该作者 �
一个一个干就是啦 ,先线再屏,不行干显卡
发表于 2017-1-11 17:39:21 | 只看该作者 �
全部换啦   不好修
发表于 2017-1-11 18:04:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-1-7 10:06
QV4边上的电阻RV193和RV194,阻值为2.2K
你这么热心帮助楼主,真是太热心了呀!
助人为快乐之本,是真的。  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:05
发表于 2017-1-11 18:08:40 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2017-1-7 12:13
QV4 是个N沟道的MOS管子,如K72 ,  你这种现象打一下8条LVDS线对地阻,基本可以判断是来源于北桥HM65,桥 ...
有道理,就是群里各种说法多有,屏,屏线,显卡,显存,桥,乱说的人太多,不懂装懂,其实维修论坛要的是大家能把固障维修由简到难一步一个思路讲出来,才能给维修人更多学习参考!
说的真有道理。  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:08
发表于 2017-1-11 20:05:06 | 只看该作者 �
fgjkklll 发表于 2017-1-11 18:04
你这么热心帮助楼主,真是太热心了呀!
助人为快乐之本,是真的。
