查看: 3558|回复: 12
[维修资料]
华硕X550CC REV 2.0裸板不开机维修
发表于 2017-1-5 09:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【版号】:X550CC REV 2.0
  【故障现象】:
  接修一台华硕X550CC REV 2.0的裸板,客户说不开机,原因未写。
图1 华硕裸板不开机维修
  【维修过程】:
  主板有一地方的铜箔都已经掉了,并且有一个洞。
图2 华硕裸板不开机维修
  上电电流上到0.3,测显卡供电、CPU、集显供电没有。显卡供电IC是RT8813A,测条件发现21脚PVCC没有,这个供电来自5VS_PWR,找这个信号的其它测量点正常。断线,飞线之后显卡供电正常。如图:
图3 华硕裸板不开机维修
  电流上到0.6掉电没有CPU供电,H_CPUPWRGD正常,CPU供电IC是RT8885A,12 14脚SVID正常,28脚EN正常,供电正常,CPU供电上下管G极无波,更换RT8885A后亮机。维修到此结束!
图4 华硕裸板不开机维修
  华硕X550CC系列专题贴:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/01036841.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-5 09:48:47 | 只看该作者 �
怎么感觉楼主修机器比吃饭还轻松啊
发表于 2017-1-5 10:02:59 | 只看该作者 �
芯片嘛,呵呵
发表于 2017-1-5 10:04:25 | 只看该作者 �
简洁明快,直击要点。完美解决。ok。华硕一般不是太好修。都是点图
发表于 2017-1-5 10:29:12 | 只看该作者 �
大神修鸡就是轻松
发表于 2017-1-5 10:31:44 | 只看该作者 �
大神些修机就是不一样
发表于 2017-1-5 10:44:18 | 只看该作者 �
LZ不是编辑吗,怎么也搞维修了
发表于 2017-1-5 19:58:49 | 只看该作者 �
这种板子应是二修吧 版层烧穿
发表于 2017-1-7 09:19:59 | 只看该作者 �
楼主真666666
发表于 2017-1-7 09:24:04 | 只看该作者 �
版主一出手就只有没有啊
发表于 2017-1-7 09:32:39 | 只看该作者 �
华硕机器,没图纸不好修。。
发表于 2017-1-7 09:36:09 | 只看该作者 �
华硕机器,没图纸不好修   昨天修一台读卡器下面断线
发表于 2017-1-7 13:41:31 | 只看该作者 �
感觉楼主技术不错修东西感觉好简单那样
