一台神舟K650D-i5 d3战神笔记本拿来没有待机..板号:6-17-w65so-do2 .拆机发现待机部分电源芯片UP6812周围进液痕迹电阻腐蚀了。用风枪吹开芯片。用洗板水使劲的洗 吹 供电脚腐蚀掉了表面铜皮都没了引脚飞线重新装好,测量各功能脚对地阻值正常(这期间都费时半个多钟,揾食艰难)。通电有待机了 ,测量待机有3.3伏 触发后有5伏后电流跑到0.45A后掉电到0.05A,再开机也到0.01A-0.05A.,开机板两灯闪烁后跳会0.01A,测量全板无电压,,怀疑后续开启条件不足..请教大神有谁遇到过这样的问题呢 待机电路已经正常。后求该主板图纸 谢谢 |
