查看: 1537|回复: 9
显示器黑屏
发表于 2016-12-31 12:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一个aoc的显示器,不亮机 开关灯不亮,电源高压一体板12v 5v on/5v 都有,显示器开关脚只有0.05v,按开关电压无变化,问下是高压部分坏了,还是驱动板的问题。还有个问题不接驱动板直接灯管的情况下上电灯管会亮吗? 显示器是aoc 可以看电视的那种驱动板。
发表于 2016-12-31 13:26:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用点灯器看下灯管有没有问题,
发表于 2016-12-31 13:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是不是打开开关进入待机,关kai'关就断电了呢?
发表于 2016-12-31 14:04:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一般情况下,按键0.5伏是不对的,驱动板工作不正常。
发表于 2016-12-31 17:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键去掉,电压会不会变成3V
发表于 2017-1-1 01:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动板有问题  开关脚应该有3.3V
发表于 2017-1-1 09:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关脚只有0.05v,按开关会有啥变化呀,
发表于 2017-1-1 09:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.05V就是没电压,检查 驱动板待机电路
发表于 2017-1-1 11:41:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
驱动板好像没工作。
发表于 2017-1-15 16:34:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板的电压正常不。正常就写下程序
