查看: 4109|回复: 9
富士康775主板雷击不开机,南桥会坏么?
发表于 2009-4-28 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康主板,775的,用的是sis946南桥,遭雷击寻坏,不开机,把网卡吹掉故障依旧,南桥不开机就有温度,但不高,测一共电管一脚对地,温升很高,宁有一个供电输出上下波动,该怎样修,南桥会坏么找不到线路图,跑不了线路?
看了二三楼观点,cmos电压正常,清cmos插脚电压正常,应该不会有问题
这A14应该是反面第三排23脚,正反向电阻呈二极体值,应该正常呀
看来南桥是不是不坏,又看了后面的解说,我又检测了一下后面USB口,其中有一个的数据线(第三根)对地电阻很低,其他的和板上四组都正常,有救么,多谢各位师傅了,是不是usb直通南桥了,我看不清都到哪去了,主板颜色太深。
发表于 2009-4-28 10:41:18 | 只看该作者 �
南桥不开机就有温度。很明显。南桥短路了。
做桥吧。
发表于 2009-4-28 10:51:02 | 只看该作者 �
是么,准备工具试试
发表于 2009-4-28 10:51:09 | 只看该作者 �
测试南桥有没坏,量PCI A14脚的对地阻值和电压~~~
发表于 2009-4-28 11:07:39 | 只看该作者 �
4# 板桥电脑医院
能说说是什么原理吗?
发表于 2009-4-28 11:14:59 | 只看该作者 �
同意楼上的测pci A14
发表于 2009-4-28 11:42:05 | 只看该作者 �
还有USB的阻值.COMS跳线阻值
发表于 2009-4-28 15:05:36 | 只看该作者 �
cmos电压正常,应该不会有问题
看来南桥是不是不坏
发表于 2009-4-28 15:08:56 | 只看该作者 �
我有检测了一下后面USB口,其中有一个的数据线(第三根)对地电阻很低,其他的和板上四组都正常,有救么?
