查看: 1801|回复: 9
[已解决]
V5-471 不触发
发表于 2016-12-28 11:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机0.03 按开关没反应,
  拆机实测开关 电压有跳变,
再测LID .3.3 偏低只有1.2 一路狂追  发现LED 灯旁边有轻微进水 ,洗刷一看 是个LID 管子 去掉 通电触发一路小【跑亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pual11 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-28 12:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid出问题了
发表于 2016-12-28 12:40:28 | 只看该作者 �
上点图就好了
发表于 2016-12-28 13:00:13 | 只看该作者 �
LID出现问题。不开机的还是挺好修的。
发表于 2016-12-28 13:04:07 | 只看该作者 �
干净利索,撸主收了多少
发表于 2016-12-28 14:32:55 | 只看该作者 �
呵呵不错
发表于 2016-12-28 15:45:29 | 只看该作者 �
可以哦高手不错
发表于 2016-12-28 15:45:47 | 只看该作者 �
电容坏的多吧这个机
发表于 2016-12-29 09:39:02 | 只看该作者 �
小小白问下,LID什么意思?
发表于 2016-12-29 10:16:18 | 只看该作者 �
是进水腐蚀了吗
