查看: 2920|回复: 6
S3-8 PGP99A这是一个什么芯片
发表于 2016-12-26 19:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达p43+主板内存没电  芯片是6103sb 第1脚和第5脚有12v  第7脚开启电压是这个PGP99A第7脚 经18C和302分压得到0.9v左右  但是PGP99A第7脚没电  没见过这个芯片  论坛  百度  某宝都没搜到
发表于 2016-12-26 19:31:55 | 只看该作者 �
推测应该是UP6264这样的基准电压输出芯片。你测测这个芯片的1脚是不是5V供电,3脚和4脚是不是都是3.3V的供电就能证实。和UP6261这样的基准芯片唯一区别就是I2C总线的引脚有别,UP6264是3脚和4脚,去掉这个芯片,主板肯定不能走码。因为基准供电没了。而UP6261的I2C总线引脚是4和5,去掉也没事,因为这芯片的基准输出是到各个芯片的反馈,而不是到开启。
思天大神,UP6261是产生基准电压的芯片,UP6262才是反馈的,UP6262可以直接拆,UP6261就不能拆  详情 回复 发表于 2016-12-26 21:41
我跑了一下线 6103第7脚到这个芯片的第7脚 应该是对的 明天去店里我再看看  详情 回复 发表于 2016-12-26 21:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-26 21:08:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-26 19:31
推测应该是UP6264这样的基准电压输出芯片。你测测这个芯片的1脚是不是5V供电,3脚和4脚是不是都是3.3V的供 ...
发表于 2016-12-26 21:41:30 | 只看该作者 �
哈哈,1和2,傻傻的分不清  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-26 22:52:19 | 只看该作者 �
这个应当是UP6261
发表于 2016-12-27 09:37:06 | 只看该作者 �
哈哈,1和2,傻傻的分不清
没事,只是口误,谁都不是圣人,思天大神看看我写的帖子  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:29
发表于 2016-12-27 12:29:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-27 09:37
哈哈,1和2,傻傻的分不清
