查看: 10495|回复: 43
Y50-70奇怪BIOS 报错,刷了很多版本。
发表于 2016-12-25 19:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号Y50-70 。这个笔记本之前没修过的,一修机,开机不显电流1.4A左右跳变,BIOS芯片25b64bs,我直接换了个1.8V低电压的芯片25Q64FW刷了个bios,开机报错warning!!! spi rom is not in bios spi support list piease contact your bios
之前刷了很多bios版本,有的开机不亮,有的开机白屏,有的就是报错这种英文,有的说报这个错要用原装自带的BIOS芯片刷,http://www.chinafix.com/thread-967729-1-1.html 我的编程器TL866CS不支持这个芯片,前来求救看看是不是这个芯片的问题,还是其它的问题,还有的说是IO自带ec程序的问题。这个也EC程序的问题也没得办法整。哪位遇到过这个的?
发表于 2016-12-25 19:13:01 | 只看该作者 �
英文翻译的意思为:警告!!!SPI ROM BIOS不在SPI支持列表请联系您的BIOS 厂商。 这个电脑SN号:cb33758954谁可以帮忙进联想内部网站下载个原始的BIOS。
我帮你下载吧  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:52
发表于 2016-12-25 19:50:35 | 只看该作者 �
在X宝买个试下
买了,之前开机20秒显示,买了个8秒左右显示,但是还是一样的错。  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:56
发表于 2016-12-25 19:52:01 | 只看该作者 �
彬元 发表于 2016-12-25 19:13
英文翻译的意思为:警告!!!SPI ROM BIOS不在SPI支持列表请联系您的BIOS 厂商。 这个电脑SN号:cb3375895 ...
我帮你下载吧
非常感谢。  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:57
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-25 19:56:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 19:57:39 | 只看该作者 �
非常感谢。
发表于 2016-12-25 20:07:14 | 只看该作者 �
9ECN44WW(V3.04).rar (3.44 MB, 下载次数: 15)
发表于 2016-12-25 20:08:04 | 只看该作者 �
bios估计要修改才能用编程器 否则只能在dos下刷 根据你那个报错应该是otp问题吧
感谢版主,买了个编程器刷好了。  详情 回复 发表于 2016-12-29 15:45
OTP是BIOS里面的文件还是芯片硬件啊?  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:30
发表于 2016-12-25 20:30:58 | 只看该作者 �
原厂的bios芯片自带otp你换了就不带了  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:41
发表于 2016-12-25 20:37:26 | 只看该作者 �
你都知道是低电压的BIOS芯片了还往上放
原配这个也是低电压的,我用3.3V的试了,电流不跑马。后来才试的低电压的  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:40
发表于 2016-12-25 20:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 20:41:04 | 只看该作者 �
刚才看了一下OTP基本了解了一下,这个otp刷了BIOS应该内部还有吧!OTP数据吧!OTP数据找不回来的话就完了。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:06
发表于 2016-12-25 21:06:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 21:12:09 | 只看该作者 �
otp找个差不多同时期的机子,提取出来,合下,找个支持刷的嘛,rt809f便宜到你笑,还用这种老的编程器
关键这编程器便宜,,很多维修同行还用这个呢  详情 回复 发表于 2016-12-25 23:50
发表于 2016-12-25 23:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低压BIOS和高压BIOS不通用的吧
发表于 2016-12-25 23:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 04:58:43 | 只看该作者 �
原厂的BIOS就行 这个不难
发表于 2016-12-26 09:37:37 | 只看该作者 �
这个是要刷原机芯片吧?
发表于 2016-12-26 14:43:25 | 只看该作者 �
没人帮的了你  ,换编程器吧。
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-12-26 14:57:30 | 只看该作者 �
BIOS芯片型号不对
