设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请教L4IGLM 主板,加电不显示(已解决)
返回列表
查看:
6211
回复:
18
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-12 21:43:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块L4IGLM主板,能正常通电,各测试点电压均正常,也刷过BIOS,加电时触摸CPU散热器有温度,估计CPU已工作,北桥较热,现在没有头绪,请教各位老师指导一二。
在这里谢谢各位高手的帮助,问题就是因为CPU座虚焊,经过补焊已解决。
过程大概如下:
由于测得CPU座有根D线对地阻值为1,经过用力按压CPU座可以测得该线阻值与其它D线阻值相同,判断为CPU座虚焊,由于是BGA CPU座,但没有相应设备苦于无法补焊郁闷中............
看了论坛里各位高手的方法后,决定用风机拆掉风嘴试试,开始在主板底部加热,由于没有控制好时间和温度,第一次加热后,检测发觉原来虚焊的D线似乎已经OK,上CPU测,郁闷还是不跑码,拆下CPU上假负载测,晕又多了几根D线不行了,郁闷啊..................
再来论坛上来学习,看到有人说加焊要拆CPU座上盖,决定试试,可折腾了好半天还是不知道怎么拆下来(客户的板修不好也不能把座给拆坏了得不偿失啊)。
再次在本贴里看到版主(维修使者)的建议,谢谢啊,加北桥散热片,决定再试试,诉了块北桥散热片放在CPU座上(未拆CPU座上盖的),把CPU座手柄拉起来,然后用风枪在主板底部慢慢加热,加热到450度时(我的焊台是高迪952数显的),用摄子碰了下CPU座中间的电容焊锡,已经熔化了,这时将焊台风机关掉,温度慢慢下降(发觉我的焊台可以自动冷切的
),等冷切到100多度的时候把风枪移来,让主板自然冷切,然后上假负载打阻值,呵呵全部阻值正常,上CPU测试,嘿嘿开始跑码了,由于没上内存,跑00-C1-FF,把内存和显示器上好,开机,好过了内存了,可到显卡报警(集成显卡)郁闷,继跑码到41,又报警急促的滴滴~~~声,又郁闷了,难道显示部分 还有问题?不管先,跑41估计BIOS有问题,先刷BIOS再去查显示部份,找了个联想的BIOS刷了上去,再开机OHOH~~~~~~一切正常,跑26显示了,进系统一切OK没问题,到此修复。
有个小提示,在给CPU座加焊时在未拆CPU座上盖时尽量不要用散热压在CPU座上盖上,这样有可能会由于散热片过热会烫坏CPU座上盖。
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9064
会员9064
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-12 21:59:27
只看该作者
CPU有温度不见得就工作.诊断卡跑什么代码?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-12 22:02:24
只看该作者
诊断卡,不跑码,显示00
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9064
会员9064
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-12 23:09:14
只看该作者
显示00.CPU还是没工作啊.CPU座子查下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-12 23:17:26
只看该作者
谢谢,还有什么其它的建议,吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-12 23:28:45
只看该作者
NB热到什么程度啊?描述清楚点,还有关键测试点的测量数据也一并写上来,这样才比较好判断呀!
BIOS刷过的话,可以换下IO,再不行的话可能就是桥的问题了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10174
会员10174
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-13 00:13:00
只看该作者
查一下cpu的片选信号到哪了。然后再查cpu,到北桥ad线对地阻值。北桥到南桥的HubLink总线。看是不是cpu 北桥 南桥 有虚焊了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10174
会员10174
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-7-13 00:14:08
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-7-13 08:47:51
只看该作者
谢谢大家的建议,现在查到CPU一根D线对地阻值为1,用力压后阻值与其它D线阻值一样,应该是CPU座子虚焊了,还是就是核心电压是1.72V正常吗,我的CPU是赛扬1.7G的1.75V的电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-7-13 09:30:16
只看该作者
正常,加焊座子就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-7-13 10:30:07
只看该作者
有点郁闷,BGA的座子不知道怎么加焊啊,试了一下,用风枪从底下加热,再测晕死又多了两根D线OVER
,有没什么好法子啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580
会员580
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-7-13 11:06:22
只看该作者
我一般做的时候加散热片!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-7-13 13:24:07
只看该作者
看论坛上说要拆塑料盖,不拆行不行啊,没拆过不敢拆,放了散热片是从上面加热吗??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8576
会员8576
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-7-13 17:43:07
只看该作者
我也不知道,楼下的有办法快说说呀,学习中呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-7-13 17:53:21
只看该作者
论坛有这方面的帖子,楼主找找。我不再这里叙述了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2964
会员2964
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-7-14 00:15:47
只看该作者
不提倡加散热片,焊座子要保证主板变形小,北桥也一样。加散热片的目的,就是避免须焊,如果板子变形小的话,靠座子自身的重力就可以完美的接触。加散热片,对于焊座子的新手容易造成短路。这样的座子就完全报废了。
座子的盖子必须拆下来,盖子的耐温没那么高。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-7-15 09:45:03
只看该作者
该主板已经修复,感谢各位提供帮助的高手们,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6604
会员6604
当前离线
积分
176
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-7-15 11:37:58
只看该作者
加散热片的作用应该是维持热量避免上面的热量消散吧,不过对于防止变形,也有作用,总之我认为加上是好一点,还没有试验了,下一块就试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4803
会员4803
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-7-15 13:31:16
只看该作者
按楼上的角度想也没错,总之看个人经验吧,我下次如果再做还是会视情况而论的,呵呵不能说绝对加或者不加,最主要是温度控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
液晶显示器维修
硬盘维修
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
≡站务|申诉≡
返回列表
