查看: 2524|回复: 4
映泰H61MH REV6.0大短修复
发表于 2016-12-24 12:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,开机掉电保护,测CPU供电,大短.经检测,系PQ6供电上管击穿,更换,又烧.拆掉上管,用刚入手的波波测G极,有固定1.8V电压,无波形,而测驱动芯片UP6281S8 2脚有PWM波形,且UP6281S8工作条件正常,故可以判断UP6281S8坏.手上没有这个芯片,在料板上找到UP6281B,抱着试一试的态度换上,再测上管G极有波了,下管波形也正常了,再更换一块上管,OK!看来UP6281容易坏啊,有波波真是好啊.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-24 13:03:29 | 只看该作者 �
拆上管测波。这个快速锁定故障。爽。万用表搞不出来的
谢谢打赏。刚入手的波波,真是爽。  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:43
发表于 2016-12-24 20:51:41 | 只看该作者 �
这种故障才能体现出示波器的威力  不过没图就遗憾了
可惜映泰的板子无图啊。我在坛里也只找到UP6281SB的图。  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:44
发表于 2016-12-25 16:43:39 | 只看该作者 �
谢谢打赏。刚入手的波波,真是爽。
发表于 2016-12-25 16:44:46 | 只看该作者 �
