查看: 3240|回复: 4
三星BA41-02176A 不过保护隔离,有一秒待机电流
发表于 2016-12-23 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
习惯先测全板对地值,正常。测充电芯片工作条件。
VCC:19V,   REGN:6V,   ACDET:2.8V,  ACOK:0.4V
ACOK不正常。
用示波器测ACOK,此时可分为两种情况:
①插上电源ACOK一直为低,其他条件正常更换芯片。
②ACOK电压有跳变,则ACOK后面电路不正常,不跳变则ACOK前面电路不正常。
此时有一秒待机,说明已过保护隔离,先测检测电流部分,发现电阻一个为0欧,一个为999欧。
因为没图纸,参照其他图纸为0欧或没装电阻。
换后修复。
师傅指导着修的,求大佬们加分.
发表于 2016-12-23 18:55:34 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 双击666+关注!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-23 18:31:09 | 只看该作者 �
REGN是什么意思啊楼主?
发表于 2016-12-23 18:54:30 | 只看该作者 �
是换了充电芯片好了对吗?
把999欧换成0欧电阻  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:04
发表于 2016-12-24 11:04:50 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2016-12-23 18:54
是换了充电芯片好了对吗?
把999欧换成0欧电阻
