查看: 1443|回复: 2
V5-572G 待机0.05 不正常吧
发表于 2016-12-20 14:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接的机器 待机是5.05 不触发 3 5V都有 这个是不是后端有短路 待机偏高?
发表于 2016-12-20 14:20:53 | 只看该作者 �
不要一味地看电流
发表于 2016-12-20 21:55:48 | 只看该作者 �
待机不正常  有待机可以按照不触发查下故障
