查看: 4463|回复: 64
Y471 大短 板号LA-6884p
发表于 2016-12-20 11:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点,对地阻值1欧,屏接口附近的电容,通病点已经拆了,还是短
把pq302拆 了,不短了,替换一个还是短。是相连电路短路了吗?
发表于 2016-12-20 13:40:12 | 只看该作者 �
兄弟,你还实地会员,别逗了行不。这问题还发上来。
发表于 2016-12-20 11:50:20 | 只看该作者 �
求助大神
发表于 2016-12-20 12:02:35 | 只看该作者 �
图纸不够全面
大图发不了  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:10
发表于 2016-12-20 12:03:08 | 只看该作者 �
可以用19V烧pq302的后级   看看哪里发烫
电流用多少合适  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:10
发表于 2016-12-20 12:04:06 | 只看该作者 �
烧板试一试呢
好的,试试吧,怕烧坏了  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:10
发表于 2016-12-20 12:07:43 | 只看该作者 �
屏接口的一个电容有没有短呀
电容我拆了,还是短路,PQ302拆了就不短了,pq302装上就短  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:11
发表于 2016-12-20 12:10:12 | 只看该作者 �
大图发不了
我说截图不是太完整 没关系  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:55
发表于 2016-12-20 12:10:28 | 只看该作者 �
电流用多少合适
电流先调到一半吧  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:55
发表于 2016-12-20 12:10:44 | 只看该作者 �
好的,试试吧,怕烧坏了
发表于 2016-12-20 12:11:14 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2016-12-20 12:07
屏接口的一个电容有没有短呀
发表于 2016-12-20 12:16:41 | 只看该作者 �
先确定 P2短路 还是P3短路
p3短路了,再烧  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:25
发表于 2016-12-20 12:25:21 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2016-12-20 12:16
先确定 P2短路 还是P3短路
p3短路了,再烧
发表于 2016-12-20 12:27:49 | 只看该作者 �
这样的使劲烧
发表于 2016-12-20 12:50:22 | 只看该作者 �
从P3开始烧 小电压小电流.看看哪个零件发热
烧机烧不出来啊,PJ301断开了,还是短路啊。是不是只能公共点全拆啊??  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:15
发表于 2016-12-20 13:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 13:24:42 | 只看该作者 �
大短好搞吧,去的就那么几个地方,断一个测一下,也很快测出来了。 可能是哪一组供电的上下管击穿了。要有思维。
我现在把pr302拆了 1 2脚 对地阻值无穷大,3 4脚还是1欧。应该就是B+去的相连电路上下管和电容了吧?  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:43
发表于 2016-12-20 13:31:54 | 只看该作者 �
还有别的电容短路。
发表于 2016-12-20 13:38:26 | 只看该作者 �
电压可能没加起来,加起来烧着才发热 , 小于10V 以后估计烧不出来
我用19V 2A 烧2分钟没反应  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:40
发表于 2016-12-20 13:40:53 | 只看该作者 �
我用19V 2A 烧2分钟没反应
那就一个点一个点的断 如果短路 肯定能找到,无非几种 小电容击穿 芯片击穿 桥之类的大芯片短路 板层短路  详情 回复 发表于 2016-12-20 15:45
