楼主: 辉辉就是我
Y471 大短 板号LA-6884p
发表于 2016-12-20 13:42:11 | 只看该作者 �
烧机大法 烧啊
发表于 2016-12-20 13:43:05 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2016-12-20 13:24
大短好搞吧,去的就那么几个地方,断一个测一下,也很快测出来了。 可能是哪一组供电的上下管击穿了。要有 ...
我现在把pr302拆了 1 2脚 对地阻值无穷大,3 4脚还是1欧。应该就是B+去的相连电路上下管和电容了吧?
发表于 2016-12-20 13:44:58 | 只看该作者 �
直接不上嘛
发表于 2016-12-20 13:47:25 | 只看该作者 �
大电流 小电压 一点点加 可以烧出来的
发表于 2016-12-20 14:14:55 | 只看该作者 �
大短路最好修了
发表于 2016-12-20 14:24:36 | 只看该作者 �
pq302是隔离管,你拆了肯定不短了,短路的是后面的东西。
发表于 2016-12-20 14:55:28 | 只看该作者 �
电流先调到一半吧
发表于 2016-12-20 14:55:51 | 只看该作者 �
我说截图不是太完整   没关系
发表于 2016-12-20 15:02:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候!!!
发表于 2016-12-20 15:45:10 | 只看该作者 �
辉辉就是我 发表于 2016-12-20 13:40
我用19V 2A 烧2分钟没反应
那就一个点一个点的断    如果短路 肯定能找到,无非几种   小电容击穿   芯片击穿   桥之类的大芯片短路   板层短路
发表于 2016-12-20 15:48:18 | 只看该作者 �
不要烧出新毛病来
发表于 2016-12-20 16:01:39 | 只看该作者 �
管子后拉个线,接5V,开摸,全板摸,准备个创可贴,祝你好运
发表于 2016-12-20 16:05:55 | 只看该作者 �
后继还是有短路  找不到就烧一下
发表于 2016-12-20 16:15:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法试一下!
发表于 2016-12-20 16:20:19 | 只看该作者 �
图纸不够全面
发表于 2016-12-20 16:21:11 | 只看该作者 �
加电烧,电流到1.几安,就可以摸出来了
发表于 2016-12-20 16:30:13 | 只看该作者 �
供电点和其他电感打值了没有,别上管击穿了你还烧,那玩笑就大了
发表于 2016-12-20 16:35:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-20 16:36:24 | 只看该作者 �
你这最多还是电容的问题,量一下CPU背面那个电容短不短
发表于 2016-12-20 16:45:29 | 只看该作者 �
烧板试一试呢
