查看: 3928|回复: 31
一块哭笑不得的杂牌板
发表于 2016-12-20 10:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看板,没找到型号和牌子,感觉是双敏的板子,这板子起先没CPU供电,没图纸就量量电压,量着想抽烟就点了一根放着,回来一点CPU有了复位有了。。。汗。。有复位但不跑马。那查查不跑马吧,量PG找找芯片图纸。我跑玩线差不多知道路线了就开搞上电查哪里问题,结果一点亮机了。我擦擦擦擦。我的跑线时间还给我,你妹的垃圾板子,后面点了一会儿。开机关机都正常,,,日了狗了,,这板子是闹哪样
发表于 2016-12-20 11:29:28 | 只看该作者 �
楼主多试试,清洗一下CPU座子,防止返修啊。
发表于 2016-12-20 10:10:09 | 只看该作者 �
虚焊了吧,被楼主点到了
发表于 2016-12-20 10:14:54 | 只看该作者 �
桥或是CPU座虚焊了,用不了多久还会返回来的。
发表于 2016-12-20 10:26:55 | 只看该作者 �
好了就收钱
发表于 2016-12-20 10:44:39 | 只看该作者 �
说不定放一天又那样了
发表于 2016-12-20 10:55:17 | 只看该作者 �
很多机子就是这样客户在家开不了 到店就没问题
发表于 2016-12-20 11:08:16 | 只看该作者 �
路过学习挣点分
发表于 2016-12-20 11:15:37 | 只看该作者 �
刚刚又去点了下,一切正常,,,一脸懵逼
发表于 2016-12-20 11:20:09 | 只看该作者 �
这钱不好挣,应该有此类焊了,以后还会回来的
现在能开机怎么查问题。。。。好恶心的板子  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:21
发表于 2016-12-20 11:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 11:30:05 | 只看该作者 �
这个是杂牌翻新板子,型号在PS2上面,这个主板一般是有复位不跑码故障,刷BIOS好过,加焊南桥好过。
我这个PS2上没写,声音插孔铁皮上倒是有印刷。有个551B的。还有一些保修贴挡住了  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:38
发表于 2016-12-20 11:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 11:43:55 | 只看该作者 �
放一天再点 可能有不行了
发表于 2016-12-20 11:44:34 | 只看该作者 �
等着返工吧
会员95661 该用户已被删除
16#
发表于 2016-12-20 11:45:00 | 只看该作者 �
放到明天冷机试试,说不定故障就重现了
我这快修。客户马上拿走了,随他吧,拿走反正坏了他还拿回来,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:48
发表于 2016-12-20 11:48:33 | 只看该作者 �
写意乐园 发表于 2016-12-20 11:45
放到明天冷机试试,说不定故障就重现了
发表于 2016-12-20 11:49:53 | 只看该作者 �
你这样回复是想进小黑屋吗?  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:05
。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:51
发表于 2016-12-20 11:51:08 | 只看该作者 �
ts386366068 发表于 2016-12-20 11:49
尽量少发这样的回复,否则要关小黑屋。  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:04
发表于 2016-12-20 11:51:20 | 只看该作者 �
双敏板很垃圾。。。。
