查看: 2546|回复: 8
昂达H61反复重启 有哪位修过告诉一下
发表于 2016-12-19 10:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达H61REV:5.0  反复重启  风扇转一下停一下  一直这样  有哪位碰到过修好了告诉一下
发表于 2016-12-19 10:25:01 | 只看该作者 �
供电时钟复位按时序来修
发表于 2016-12-19 10:28:21 | 只看该作者 �
刷BIOS啊  再查供电
发表于 2016-12-19 10:42:23 | 只看该作者 �
哈哈,你这样问,就好比,我都昂达H61 坏了,点不亮,谁碰到这种问题,修好了说一声
发表于 2016-12-19 10:58:11 | 只看该作者 �
先刷BOIS看看,
发表于 2016-12-23 15:26:00 | 只看该作者 �
这样的主板想着找通病?就不会自己测量各路供电和各路信号?这种模棱两可的求助帖按道理可以做删贴处理。
建议版主删帖,可以把论坛做得更好  详情 回复 发表于 2016-12-24 09:45
发表于 2016-12-23 15:35:35 | 只看该作者 �
内存  桥  总线  cpu  一个一个的测量 还有  vccsa  pll  然后电源管理芯片的供电 en
发表于 2016-12-24 09:45:24 | 只看该作者 �
建议版主删帖,可以把论坛做得更好
发表于 2016-12-24 11:07:44 | 只看该作者 �
呵呵,你这个估计没有CPU供电
