只需一步,快速开始
llxy766 发表于 2016-12-19 11:11 IO坏了吗啊
轩辕思天 发表于 2016-12-19 12:59 为啥一开始不换新IO?板子拆件还是挺容易出问题,F71882的IO问题不少。另外对待桥芯片上面,也是先干北桥, ...
周春雷 发表于 2016-12-19 16:49 是不是io刚开始没有焊好呢
兔子尾巴 发表于 2016-12-20 10:29 我是先干的北桥,然后干的南桥,在加焊北桥,北桥短路,再拆下来从新植,直接把我干晕
雷霆9999 发表于 2016-12-20 15:16 我也有块一样的7529有事没事卡D4当内存什么的 CPU,内存是换了十几片了,BIOS刷了5个吧 干北桥,内存的地 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-20 16:02 哈哈,有时候就这样,修不好就修不好。别去太计较。
雷霆9999 发表于 2016-12-21 13:45 版主我有片映泰H55A+,主板可以开机问题是关机后过两秒就重启了,我测8721F的SLP_S3在触发前就有3.3V了, ...
轩辕思天 发表于 2016-12-21 13:48 测测WAKE#这个信号,尤其是网络唤醒信号,是否正常。
雷霆9999 发表于 2016-12-21 13:57 噢,谢谢版主啦,这个信号真没注意过 ,我查查看
轩辕思天 发表于 2016-12-20 12:56 因为干了这么多,肯定要蒙晕
兔子尾巴 发表于 2016-12-21 20:27 嗯,还好没放弃
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
