楼主: 兔子尾巴
V星 MS_7529 跑C7C6
发表于 2016-12-22 08:43:19 | 只看该作者 �
有时候,坚持总会有回报
发表于 2016-12-22 08:46:37 | 只看该作者 �
兔子尾巴 发表于 2016-12-21 20:29
IO呢或者外围芯片什么的。
外围芯片干干了。IO没有的换
那得找到可换的IO,多数会坏的  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:05
发表于 2016-12-22 10:05:45 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-22 08:46
外围芯片干干了。IO没有的换
那得找到可换的IO,多数会坏的
发表于 2016-12-22 15:59:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-21 18:05
如果有结论,可行的烦请告诉我一声
这板子我测WAKE#的信号是3.3V,应该是正常的,找IO换了,网卡也去了,SLP_S3待机依然是3.3V.当我把IOD的RSMRST#脚挑起来的时候RSMRST#底盘是0V电压,SLP_S3还是3.3V 晕死{:3_62:}
SLP_S3,如果不是正常关机的会一直是高电平。  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:18
发表于 2016-12-22 20:17:51 | 只看该作者 �
做维修要的就是这份坚持,LZ精神可嘉。已加分
谢谢大神的加分  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:06
发表于 2016-12-23 10:06:36 | 只看该作者 �
谢谢大神的加分
发表于 2016-12-23 10:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-22 15:59
这板子我测WAKE#的信号是3.3V,应该是正常的,找IO换了,网卡也去了,SLP_S3待机依然是3.3V.当我把IOD的RS ...
这个板子是一接电源就为高电平,关机后变成低电平但马上就上来了。。。  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 11:23:35 | 只看该作者 �
现在修好没?我猜从IO上 把RSMRST#挑起来了,桥还发出slp信号,可能这个rsmrst不是IO发的,是外部上拉的,查查RSMRST信号来源,与通往桥的路径。  详情 回复 发表于 2017-1-2 08:13
发表于 2016-12-23 22:30:27 | 只看该作者 �
兔子尾巴 发表于 2016-12-20 10:27
是IO坏了,绕了一圈回来才知道的
这个板子IO是什么型号的
是F71882的IO,我看到了。貌似蚂蚁IO很多坏  详情 回复 发表于 2016-12-26 00:36
发表于 2016-12-24 11:07:46 | 只看该作者 �
是F71882FG的,很容易坏吧?
发表于 2016-12-24 11:09:03 | 只看该作者 �
是F71882FG的,很容易坏吧?
发表于 2016-12-24 17:56:59 | 只看该作者 �
进来学习。。
发表于 2016-12-24 19:34:08 | 只看该作者 �
修到怀疑人生~~,呵呵~~,干过大修,就会积累很多的经验~~,呵呵~~
发表于 2016-12-25 17:05:18 | 只看该作者 �
BIOS  北桥
发表于 2016-12-26 00:36:18 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2016-12-23 22:30
这个板子IO是什么型号的
发表于 2016-12-26 07:53:25 | 只看该作者 �
维修伤不起的,这样下来估计成本太高了
发表于 2016-12-26 10:50:42 | 只看该作者 �
直接刷个bios看看
发表于 2017-1-2 08:13:21 | 只看该作者 �
