查看: 10430|回复: 27
[维修资料]
iPhone6P 断线、不开机故障维修实例
发表于 2016-12-19 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:不开机
图1 iPhone6P 断线、不开机维修
  【维修过程】:
  拆机接电,电流跳变从70MA到20MA到0MA反复重启而且不联机,根据客户描述观察螺丝柱发现螺丝柱断线。如图:
图2 iPhone6P 断线、不开机维修
图3 iPhone6P 断线、不开机维修
  螺丝柱断线。如图:
图4 iPhone6P 断线、不开机维修
  断了一根线。想着这种断线不会引起开机电流70多掉点重启就没去管。客户说在别的维修店维修过,像这种现象根据以往的维修经验都是CPU空焊引起的。重做CPU,做好后开机现象还是一样,以为没有焊接好CPU,又做一次,顺便把上盖换掉,故障依旧。测试其它阻值电压都正常,一时不知从何下手。想到螺丝柱断线还没补,把螺丝柱断的线补上。如图:
图5 iPhone6P 断线、不开机维修
图6 iPhone6P 断线、不开机维修
  再开机测试上电能显示,果真是断线引起的。虽然能显示了还有阴阳屏故障。如图:
图7 iPhone6P 断线、不开机维修
  看来螺丝柱还有其它断线,背光升压芯片的I2C还断线,刮开把线补上。如图:
图8 iPhone6P 断线、不开机维修
  补上后再开机测试OK。如图:
图9 iPhone6P 断线、不开机维修
  背光OK再进到系统测试,发现感光不行,还不能充电。测感光发现,上家维修时把感光MOS管拆了。如图:
图10 iPhone6P 断线、不开机维修
图11 iPhone6P 断线、不开机维修
  换上后故障解决。
  再修充电问题,上家换过USB,直接换USB管理芯片,换后充电问题解决。最后再测试,故障修复。
图12 iPhone6P 断线、不开机维修
  iPhone 6plus手机维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
kingchen888 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 09:45:47 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
膜拜大神哦,这修几下应该要七八百吧
发表于 2016-12-19 10:03:20 | 显示全部楼层 �
大神修手机 那家伙 666啊!!
发表于 2016-12-19 10:44:44 | 显示全部楼层 �
二修的多故障 维修
发表于 2016-12-19 11:56:40 | 显示全部楼层 �
N重故障啊!经典
发表于 2016-12-19 13:03:50 | 显示全部楼层 �
之前这篇是不是有在论坛里发过,就是跳线的那部分
发表于 2016-12-19 13:08:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
二修机问题好多啊
发表于 2016-12-19 15:48:49 | 显示全部楼层 �
多故障的二修机,还有少件
发表于 2016-12-19 16:30:18 | 显示全部楼层 �
什么时候我能达到楼主的境界,那修手机就不是什么问题了。知足了!!!
发表于 2016-12-19 16:34:55 | 显示全部楼层 �
这机子修的手工真NB
发表于 2016-12-19 17:19:26 | 显示全部楼层 �
牛逼啊,起死回生了
发表于 2016-12-19 17:21:15 | 显示全部楼层 �
这个手机修的太厉害了, 大神的节奏呀
发表于 2016-12-19 18:29:15 | 显示全部楼层 �
又是螺丝孔打断线
发表于 2016-12-19 20:02:24 | 显示全部楼层 �
动不动就做U  好任性  要是我  我会先补线
哈哈,先补线就没后面那么好玩的了。  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:30
发表于 2016-12-19 21:30:34 | 显示全部楼层 �
哈哈,先补线就没后面那么好玩的了。
发表于 2016-12-19 23:38:00 | 显示全部楼层 �
又见你x 发表于 2016-12-19 21:42
喜欢哦,不错的选择
论坛禁止一切无意义的灌水评论!
发表于 2016-12-19 23:39:08 | 显示全部楼层 �
二修机确实不好修,这补线技术厉害!
发表于 2016-12-20 11:32:36 | 显示全部楼层 �
楼主手工确实厉害CPU做两次都没点问题,螺丝孔补线感光充电更不在话下了,666
发表于 2016-12-20 15:51:42 | 显示全部楼层 �
好例子 感谢分享
发表于 2016-12-21 18:29:59 | 显示全部楼层 �
迅维的工程师技术真好
