查看: 4421|回复: 22
ASUS A42J 开机5秒左右屏刚一闪就掉电
发表于 2016-12-16 15:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台ASUS A42J 板号:K42Jr REV4.0开机5秒左右屏刚一闪就掉电,电流上到1.3A左右,拆机后取下COM电池,放电后故障依旧,再取下COM电池上电可以开机,进入COM恢复出厂设置,重启电流跳过1.3A再上到2.1A,亮屏OK,为避免同行们少走弯路,特分享上来,希望能有用.
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 2
冬羽 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-16 16:00:41 | 只看该作者 �
楼主是放了两次电好的吗
放电不会好,取下电池就不掉电,然后进CMOS恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:35
发表于 2016-12-16 16:03:28 | 只看该作者 �
这种以后会不会出现不稳定的情况哦,客户拿来修的机子一般放点好了我都不敢收费,怕不稳定
你是没看明白,放电不会好,取下电池就不掉电,然后进CMOS恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:36
发表于 2016-12-16 16:10:59 | 只看该作者 �
路过,顺便学习一下
发表于 2016-12-16 16:11:52 | 只看该作者 �
怕是不稳定的问题哦。。。。。
你没看明白,放电不会好,取下电池就不掉电,然后进CMOS恢复出厂设置  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:36
发表于 2016-12-16 16:32:43 | 只看该作者 �
高手在人间勒!!
发表于 2016-12-16 16:38:44 | 只看该作者 �
要是有点位图就更好了
发表于 2016-12-16 17:35:31 | 只看该作者 �
l4st 发表于 2016-12-16 16:00
楼主是放了两次电好的吗
发表于 2016-12-16 17:36:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 17:36:46 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-12-16 16:11
怕是不稳定的问题哦。。。。。
发表于 2016-12-16 17:46:31 | 只看该作者 �
楼主思路不错,要是我就不知道恢复出厂设置。
发表于 2016-12-16 18:03:32 | 只看该作者 �
楼主写的是有点含糊,意思应该是拆掉电池进bios,恢复出厂设置后,再装coms电池吧,不知道理解的对不
发表于 2016-12-16 18:05:23 | 只看该作者 �
这是什么原理啊,不理解bios不会设置关机吧
我也考虑过这个问题,有可能是温度高了造成BIOS保护并记忆了,因为我拆开看导热硅脂干硬了,风扇口也差不多让堵完了。  详情 回复 发表于 2016-12-17 14:36
发表于 2016-12-16 18:08:10 | 只看该作者 �
这是什么原理,还是搞个BIOS吧
发表于 2016-12-16 18:13:25 | 只看该作者 �
这样确定 能好
确实马上见好,有可能是温度高了造成BIOS保护并记忆了,因为我拆开看导热硅脂干硬了,风扇口也差不多让堵完了。  详情 回复 发表于 2016-12-17 14:37
发表于 2016-12-16 18:21:11 | 只看该作者 �
取掉CMOS电池后  不就恢复到了出厂设置?
发表于 2016-12-17 14:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 14:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 14:47:06 | 只看该作者 �
这是什么黑科技
发表于 2016-12-17 14:51:34 | 只看该作者 �
不就是放一下电然后再装上电池?
