查看: 3209|回复: 7
小修A550D不触发
头像被屏蔽
发表于 2016-12-16 12:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器客户说突然开不了  接机插电0.01 不触发 插机发现保护隔离都不过  充电接口第一个管子19V有  控制级24V 没有  直接找到充放电芯片  是BQ25A  20角  19V正常   6角 2.4V正常   但是16角线性和17角升压都只有3V  都没有  问题基本确定  没有找到BQ25Q  找了个BQ735 直接换上去  OK 一切正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 21:43:16 | 只看该作者 �
BQ25A 可以用BQ735代换
发表于 2016-12-16 22:53:34 | 只看该作者 �
一般ASUS  不过保护隔离后继不短路的话差不多都是充电芯片问题
发表于 2016-12-17 00:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制级24v那升压应该也上去了吧?
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-12-18 12:54:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-16 21:43
BQ25A 可以用BQ735代换
恩恩  可以 的  无问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-12-18 12:54:41 | 只看该作者 �
那肯定的
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-12-18 12:55:02 | 只看该作者 �
BQ25A 可以用BQ735代换
也不是全部
发表于 2016-12-18 14:24:57 | 只看该作者 �
