查看: 3513|回复: 7
七彩虹CF-G6-MX SERIES2.3掉电求指点
发表于 2016-12-16 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF-G6-MX  SERIES2.3掉电 这主板是我反修  第一次是换内存插槽换了过后就换了 一个月后就反会来了
一插上电就秒掉  然后多触发几次码跑00 然后就滴的一声就掉电了
发表于 2016-12-16 10:05:57 | 只看该作者 �
求大神指点
发表于 2016-12-16 10:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制上电测各大供电有无异常。
测了供电正常  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:36
发表于 2016-12-16 10:36:45 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-12-16 10:33
强制上电测各大供电有无异常。
测了供电正常
发表于 2016-12-16 11:02:46 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
掉电应该不关BIOS的问题吧  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:37
发表于 2016-12-16 12:37:29 | 只看该作者 �
掉电应该不关BIOS的问题吧
发表于 2016-12-20 11:16:23 | 只看该作者 �
噢,以为是不开机呢,那应该是有漏电
发表于 2016-12-20 11:31:44 | 只看该作者 �
6系列的掉电和BIOS有莫大的关系,供电不正常也会导致
