查看: 2121|回复: 9
今天修的一块杂牌845GL,无CPU电压
发表于 2009-4-25 18:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845GL主板, 无CPU电压,  一看PWM是RT9241, 呵呵, 太简单了! 都不好意思说了!
1先查内存电压  正常
2.再测702管子(图1的Q26), 短路了,更换
3.上电, 一切正常
发表于 2009-4-25 20:46:43 | 只看该作者 �
您怎么中的Q26坏了?又不通病?
我记得MSI有款,好坏Q26,不触发
702、7002 是5V转3V待机用的
LZ您是什么思路?
发表于 2009-4-25 20:55:30 | 只看该作者 �
我今天也碰到一块不过还有保修   为什么无CPU主供电就查内存呢?   702的管子坏了 LZ您是跑线路出来的还是什么?  我是菜鸟   能讲讲  您的维修思路吗?
发表于 2009-4-25 21:55:59 | 只看该作者 �
学习了, 702是给CPU供电的?
发表于 2009-4-25 22:27:22 | 只看该作者 �
估计此板是9241的芯片通病,所以LZ只用一分钟就搞定了,702是小小MOS管子吧。
发表于 2009-4-25 22:37:07 | 只看该作者 �
看不清楚
估计应该是D极接9241 SS脚的场管
发表于 2009-4-25 23:09:13 | 只看该作者 �
7# 孤帆远影
高手 一眼就看出来了!
这应该是RT9241的通病吧!
这板没有5脚IC为VCCVID供电!要不一般就这几个东西坏!倒是RT9241坏得少~
理论我不懂 反正就是一阵乱搞 呵呵
发表于 2009-4-27 23:23:04 | 只看该作者 �
我有搞過9241的CPU無電壓,換了9241就好了啊
发表于 2009-4-27 23:41:41 | 只看该作者 �
学习学习我怎么听不明白呀
发表于 2009-4-27 23:42:01 | 只看该作者 �
能给细说说码
