查看: 2685|回复: 18
求大神解惑,有一块技嘉G41,接CPU不通电
发表于 2016-12-15 11:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关键是我测了所有上管、下管、12V供电、电源管理芯片的所有引脚,电感,全部对地阻值都是正常的,目前是100上下。之前是短路的,换了一个电容好了不短路了,但是一样不通电。
发表于 2016-12-15 11:29:04 | 只看该作者 �
兄弟太大概了,这个真心不懂啊,上下管对地分别多少啊
发表于 2016-12-15 11:54:25 | 只看该作者 �
换的是哪个电容啊,为谁工作的,坏的电容坏了后是什么形状,现象啊,
可以从坏电容的情况来判断这个电容的前后级电路可能受什么影响(过压或过流)
钽电容 底部爆起来了。换了之后对地阻值都正常啊,证明没短路啊  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:40
发表于 2016-12-15 12:40:20 | 只看该作者 �
可以从坏电容的情况来判断这个电容 ...
发表于 2016-12-15 12:47:31 | 只看该作者 �
1.下图纸查线路,看坏的电容具体连接了什么元件
2.把电源管理芯片拆下来,再扫荡外围元件,最后换芯片
3.再次确定给CPU供电的电路没有问题后,换个好CPU上去试机
修板不可能每次只坏一个元件的
谢谢,那我先按你的方法试试  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:52
发表于 2016-12-15 12:52:35 | 只看该作者 �
3. ...
谢谢,那我先按你的方法试试
发表于 2016-12-15 12:55:34 | 只看该作者 �
你为啥不测量下12V到CPU核心供电是否相通?就是检查下CPU供电哦上官D极和S极有没有击穿?
真的击穿了。。。  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:13
发表于 2016-12-15 13:13:54 | 只看该作者 �
真的击穿了。。。
U是不是已经挂了?  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:22
那不就行了?光查对地阻值有什么用?上下管连着击穿,那12V对地阻值才不正常。现实是这种情况很少,一般都是上管单独击穿,12V串流到CPU核心供电上面。  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:16
发表于 2016-12-15 13:16:25 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2016-12-15 13:13
真的击穿了。。。
发表于 2016-12-15 13:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的击穿了。。。
U是不是已经挂了?
发表于 2016-12-15 17:17:40 | 只看该作者 �
不接U也能瞬间通电的。楼主的意思安装u后完全不通电了?
短路了 肯定不接U了。  详情 回复 发表于 2016-12-15 19:41
发表于 2016-12-15 19:41:28 | 只看该作者 �
短路了 肯定不接U了。
发表于 2016-12-15 22:32:11 | 只看该作者 �
还是经验少吧  直接测黄12v 有没有跟cpu供电电感想通就知道管子短没短了
发表于 2016-12-16 07:49:49 | 只看该作者 �
还是cpu供电的事
发表于 2016-12-18 22:50:25 | 只看该作者 �
钽电容爆掉了很多想必还有供电IC烧坏了
发表于 2016-12-19 15:59:15 | 只看该作者 �
不会修台式机{:4_107:}
发表于 2016-12-20 17:25:30 | 只看该作者 �
U不坏的话应该还是有短路
发表于 2016-12-21 18:04:10 | 只看该作者 �
当然是供电短路了你还没量出来
发表于 2016-12-22 11:49:04 | 只看该作者 �
还没量仔细吧
