查看: 4295|回复: 26
华硕x555ld进水不触发维修
发表于 2016-12-13 16:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天收到一台华硕x555ld进水不触发的机子,拆出主板,测试各供电都有,唯独没有开关3v。然后找了半天找到点位图,发现PWR_SW#连接的几个测试点,经过r3037没有电压,问题就在这里了,直接飞线连起来,按开机上电跑码,接屏亮机了,开心啊,至此此机修复。
chinafix.com.cn迅维网_X555LD.zip
133.9 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-13 16:39:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断线了?还是?
发表于 2016-12-13 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是电阻烧断了?还是+3VA断线了?
发表于 2016-12-13 20:50:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用点位修这种故障 找原件很效率
发表于 2016-12-13 20:54:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看点图好费劲,我都很少看点图,尽可能自己找找······
发表于 2016-12-13 21:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
触发信号断线啊
发表于 2016-12-13 21:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的点位我都从没打开过
对啊,找了半天找到一个有用的点位图,之前还找到一个打不开的,那个人估计是发错了  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:23
发表于 2016-12-13 23:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位现在还用不好
发表于 2016-12-14 08:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
进水断线了
发表于 2016-12-14 10:30:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
一直看不明白点位图,只会看简单的线图
发表于 2016-12-14 10:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有点位图就是好
华硕的机子一般就只有点位图,没有图纸  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:23
发表于 2016-12-14 17:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
本人新手 发表于 2016-12-13 21:35
华硕的点位我都从没打开过
发表于 2016-12-14 17:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
华硕的机子一般就只有点位图,没有图纸
发表于 2016-12-15 13:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的没有进水,但是还是不触发,先下个点位图看看问题和你的一样不?
发表于 2016-12-15 13:39:58 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
修到捡钱的机子了。
发表于 2016-12-15 13:54:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习,6666666666
发表于 2016-12-15 14:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 有点位图 可以搞搞 华硕的很难搞了
发表于 2016-12-15 14:52:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水的说好修就好修 说不好修 就死
发表于 2016-12-15 15:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京
以前修过 没用点位图 也是开关没3.3    跑了 半天才修好
发表于 2016-12-15 16:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,你真幸福,有点位图可以对比
