查看: 6459|回复: 7
神州k610d-I5-D3不出独显电压求助
发表于 2016-12-12 23:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一台神州k610d-I5-D3二修本,版号TWS,DA0TWSMB6E0 REV:E到手接可调0.05不触发,报价开修,把板子掏出来观察没有进过水的痕迹,打各电感对地无异常,打EC周边电容发现短路,用1V烧出EC发烫,更换EC后打值正常,发现1.05V的芯片被上家去掉没装,滤波电容也没装,查图纸后订货装上,5V芯片NB701发烫,5V不出,换芯片后5V正常,现在触发后电流0.66,独显电压不出,1.5V不出,经查1.5开启信号受控于显卡电源芯片PU3 RT8813A的PGOOD,RT8813A的开启为HM86发出,经查CPU_PLTRST#R为1.03V,PM_DRAM_PWRGD_R为0.85V,CPU_DRAMRST#1.33V,
PLTRST#3.3V都是正常的,按说CPU该跑码了,现在我该查啥,求个思路,对了,BIOS刷了好几个,正好碰到个来清灰的神州K610D-I7-D1,对调CPU试过CPU是好的,随便把K610D-I7-D1的BIOS考下来刷了还是0.66,现在我定了个桥,SR17E的,过两天到了再试试,求指点
发表于 2016-12-12 23:56:55 �
各路POK PGD都正常
支持 反对
3#
发表于 2016-12-13 09:37:44 | 只看该作者 �
这种没有遇到过反正很难秀的
发表于 2016-12-13 09:42:46 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-13 09:54:31 | 只看该作者 �
波波测一下LPC总线有没动作啊,有没读内存啦
发表于 2018-1-23 15:18:32 | 只看该作者 �
楼主修好了吗。我有一个跟你一模一样的机器,
发表于 2020-2-8 16:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-9 22:19:46 | 只看该作者 �
什么结论,估计是还没收到芯片呢吧, 大家都宅在家中,坐等开业
我一个小新锐7000 不出显卡供电 电流也是0.66左右 不知道你修好了没 回复一下  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:03
发表于 2021-3-25 09:03:57 | 只看该作者 �
