查看: 2493|回复: 12
坑爹的Y410P 求各路大神给思路
发表于 2016-12-10 17:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
状态触发不上电   经测量 南桥坏了SR17E  换了个全新的  还是不上电  刷BIOS发现原本的BIOS芯片两个都刷不进去程式  没办法换了BIOS芯片   刷进去后  还是不上电  靠  继续测量发现Q148南桥供电没有出来   换了 上电了 操蛋  还不显   崩溃  换了全新的南桥 两个BIOS芯片  Q148三极管  还不行
测了一天供电发现没问题  偶然间测量发现BIOS的第6和’7脚  没任何信号
本人严重怀疑全新的南桥有问题
由于南桥是全新的   求思路了...........................
发表于 2016-12-10 17:53:37 | 只看该作者 �
换上原本的BIOS试过没有
发表于 2016-12-10 18:14:54 | 只看该作者 �
还是先测下EC那边的触发有没有过来,再查桥的待机条件。桥一般不会有买坏的,
机子一值都有触发的 就是不上电 然后被我修上电了了 但还是不显  详情 回复 发表于 2016-12-10 23:09
发表于 2016-12-10 22:01:24 | 只看该作者 �
坏桥新桥问题 可以找个旧的重植下试试    毕竟现在的芯片故障率很大
坏桥是短路的  详情 回复 发表于 2016-12-10 23:08
发表于 2016-12-10 23:08:29 | 只看该作者 �
坏桥是短路的
发表于 2016-12-10 23:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 23:36:59 | 只看该作者 �
找个合成bios试试
发表于 2016-12-11 00:01:58 | 只看该作者 �
整个论坛翻遍了  没找到
发表于 2016-12-11 08:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥要bios要改me的
发表于 2016-12-11 09:08:47 | 只看该作者 �
按照时序一步一步的修吧
发表于 2016-12-11 10:03:02 | 只看该作者 �
感觉还是桥的问题
发表于 2016-12-13 13:07:20 | 只看该作者 �
看一下桥发出来的信号
发表于 2016-12-15 00:03:27 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-12-11 08:38
换桥要bios要改me的
是南桥短路把BIOS烧了
