查看: 8340|回复: 6
大神救救小弟 技嘉 GA-B150M-DS3H IO短路IO芯片IT8628E更换求救
发表于 2016-12-8 21:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO IT8628E
1615-CXA
AC1SHB
这个IO可以用哪个型号的芯片代换?后面没有带GB 可以用IO IT8620E   1415-CXA  SC149A代换吗?
求大神帅哥冲出重围,谢谢!
在线等。。。。。。
发表于 2016-12-8 21:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸看角位是否相同啊
技嘉B150M-DS3H图纸没找到啊 大兄弟  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:55
发表于 2016-12-8 22:55:07 | 只看该作者 �
梦醒如初 发表于 2016-12-8 21:56
查图纸看角位是否相同啊
发表于 2016-12-8 23:07:39 | 只看该作者 �
技嘉应该 要用专用的。带GB的技嘉专用
发表于 2016-12-8 23:11:02 | 只看该作者 �
相同型号换吧,要带GB的吧,  技嘉不是都带GB么
发表于 2016-12-8 23:23:26 | 只看该作者 �
上淘宝买吧。。。。没有GB相同不能代换
发表于 2016-12-9 08:26:52 | 只看该作者 �
技鼓得用专用的,要带GB的,得原型号更换
