查看: 2278|回复: 11
k46cm bios
发表于 2016-12-8 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS C壳型号:K46C 主板型号:ASUS K46CM REV 2.0硬盘贴纸:K46CM机器原来加电 有时候0.4  刷bios好了
asus k46cm rev2.0.zip
3.49 MB, 下载次数: 738, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-1 11:36:08 | 只看该作者 �
这个是备份的还是工厂的?
发表于 2017-1-1 12:10:34 | 只看该作者 �
这个BIOS 是好的, 亮机也快。 不错, 赞一个!
发表于 2017-3-2 16:49:03 | 只看该作者 �
待机正常,0.004有5V,触发0.017,刷BIOS试试
发表于 2017-3-2 16:59:23 | 只看该作者 �
正需要 谢谢 楼主
发表于 2017-3-25 16:36:26 | 只看该作者 �
已经验证 楼主的BIOS是好的 我的已经亮机了
发表于 2017-8-7 17:47:08 | 只看该作者 �
开机0.9  刷咯二个电流都不一样!!哎
发表于 2017-10-9 21:36:41 | 只看该作者 �
哥们,你的BIOS是好的,但是开机好慢,要16秒
发表于 2017-12-13 15:46:51 | 只看该作者 �
楼主你的blos亮机好慢,刷了之后我还以为机器坏了呢
发表于 2018-10-9 14:58:48 | 只看该作者 �
bios是好的,就是亮机慢,我有原厂的BIOS刷上去亮机很快,但是网卡没有MAC地址码
发表于 2019-5-21 16:14:21 | 只看该作者 �
                                       下一个试试吧
发表于 2022-11-25 15:34:46 | 只看该作者 �
i5-3317u gt635m独显测试bios是好的,亮机速度正常.
