查看: 3017|回复: 27
秒杀宏基E1-471G不触发
发表于 2016-12-7 15:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
接到一台宏基E1-471G笔记本不触发,客户描述放了俩月没用就开不了机了,没拆机之前以为是简单问题,心想又要捡钱了,拆下来看了看,没进水,也没短路,待机电压3V 5V都出来了,不管了先报价,刚报完价格客户就说不修了,说什么划不来呀。。。。我又给他装,刚装完,那客户又说要修,艹这不是耍人吗,但是心里这样想嘴里不能说出来啊,就让他放下机器慢慢修,心想问题应该不大,放到第二天,拆下来,先放下电试试,有时候遇到放电能好的,这是抱着侥幸心理去试试,放完电故障依旧,待机电流0.04有点偏高,估计哪里坏掉了,一般没进水,没短路,我一般不是EC就是桥这块,测量EC条件都正常,测到RTC电路时候发现SRTC_RST#不正常只有1.0v   电压拉低了,电阻20K正常C614  C612也排除了,就剩南桥了,果断换南桥 装上开机测试,插电待机正常了0.01,按开关电流刷刷起来了接屏测试亮机, 此机修复分享给大家
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-7 15:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很厉害,快准狠
发表于 2016-12-7 15:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧这是一个大工程的秒杀,楼主厉害!!
发表于 2016-12-7 15:29:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
够果断的
发表于 2016-12-7 15:56:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这不测一会能修上  算实力维修 不能算秒杀吧
有实力才能秒杀嘛,  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:10
发表于 2016-12-7 16:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有实力才能秒杀嘛,
发表于 2016-12-7 16:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉你在刷分。。都是水货
发表于 2016-12-7 16:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这东西我都不敢换桥。。。我还是喜欢82801的桥
发表于 2016-12-7 16:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一看就知道楼主经验很足啊
发表于 2016-12-7 16:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下手要果断
发表于 2016-12-7 16:15:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个.............你是修出经验了么。。。。。。。没进水,没短路,不是EC就是桥
有待机 不触发 很明显不是EC就是桥条件不满足  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:38
发表于 2016-12-7 16:16:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
判断够准确,没有走弯路。
发表于 2016-12-7 16:25:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这宏基的机器问题多得很 特别是这个时开时不开的  你加焊应该也能好 遇到很多
发表于 2016-12-7 16:38:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好吧..........顺便问一下,时钟内个信号该怎么跑.............表示完全不会  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:41
发表于 2016-12-7 16:41:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-7 16:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害的。。
发表于 2016-12-7 16:49:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器我看到都怕。问题特别多。。楼主技术好。。赞
发表于 2016-12-7 16:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
定位故障快狠准,想问问楼主报多少钱,
发表于 2016-12-7 16:51:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥对我难过盖一层楼啊
发表于 2016-12-7 16:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实力证明一切
