查看: 8942|回复: 31
小米4触摸不灵以及换显示座
发表于 2016-12-6 19:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米4触摸不灵,顾客拿来换屏幕。屏幕没有明显的破损。不一定是屏幕问题。顾客说进过水,过一段时间就不能用了。拆机换个屏幕试试先。拆开后,里面都是水迹。显示座已经掉了两颗牙了。再扣上已经不能显示了。隐藏故障,真是头疼。显示座背面是CPU。风枪250度加烙铁搞下来。新的座子没有锡很难焊上去。在废板上差不多大小的座子上多加点锡。把新的显示座放废板的显示座焊盘上,风枪250度,锡化后在焊盘上来回拖动新座子。这样就上好锡了。再焊上去就容易了。把主板上的高温锡用烙铁拖干净。然后涂上薄薄的一层锡浆。用风枪吹化了,多余的锡用镊子拖掉。这样再把新座子焊到焊盘上,就很容易了。焊好后,再用尖头烙铁加焊一下。就OK了。
后面附上焊好的显示座图片。
换上新屏幕后,触摸还是不灵。测触摸接口,发现没有3.2V。往上追查,查到U1101的 TP_LDO_IN只有1.3V。3.2V不可能是1.3V转化而来的。肯定不对。再往上查U1103,另一边是VPH_PWR。屏幕会亮主供电不可能短路。所以应该是U1103进水损坏了。直接飞线连接电容C1132和C1131。再测试触摸座,3.2V已经出来了,实测电压3.3V。应该没太大问题。上屏测试。触摸正常。不过顾客的屏幕下面3个功能按键不能用。所以屏幕也一起换了。小米主板触摸完全不灵一般都是供电有问题。直接查供电,借一路电压过来就好。
最后回家逗逗小狗放松一下心情。
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
ajian5188 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主心态好
你最珍贵゛ + 1
幽默谷 + 2 双击666+关注!
冬至的那天 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
神Q机器人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 15:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-6 20:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小狗很可爱
发表于 2016-12-6 20:44:20 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小狗太可爱了
发表于 2016-12-6 21:03:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分  触摸线路的维修
发表于 2016-12-6 21:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这小狗是双胞胎吗
这个小狗是5胞胎,还有3个它们的兄弟没拍出来。  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:11
发表于 2016-12-6 22:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个小米有图纸?
有的http://pan.baidu.com/s/1slrQQol  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:17
发表于 2016-12-6 22:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米4显示座我换了5个一个也没成功。
主要是要在废板上,给新座子上点锡。不然焊不上,焊上去,扣上排线,座子和排线一起下来。  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:13
发表于 2016-12-7 08:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2016-12-6 21:24
这小狗是双胞胎吗
发表于 2016-12-7 08:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
名字非法 发表于 2016-12-6 22:20
小米4显示座我换了5个一个也没成功。
确实不太好搞的,我也是焊了几个。但是还是以失败告终,并且板子都掉点了  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:51
发表于 2016-12-7 08:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小狗,后面有个C字,看到没?
发表于 2016-12-7 08:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-7 11:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手机感觉手工难度好高
发表于 2016-12-7 11:54:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修机子主要手工难点,别的一般不会有大问题,谢谢分享。话说小狗 包邮吗,呵呵
小狗还没出生,已经全被预订了。  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:15
发表于 2016-12-7 12:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
挺有意思,看下小米的图纸。不知道收费多少。小狗很可爱。
发表于 2016-12-7 12:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人上上人 发表于 2016-12-7 11:54
修机子主要手工难点,别的一般不会有大问题,谢谢分享。话说小狗包邮吗,呵呵
小狗还没出生,已经全被预订了。
发表于 2016-12-7 12:25:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
狗盆  蛮厉害的
发表于 2016-12-7 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器维修过程精彩,但是被狗狗抢了风头
发表于 2016-12-7 21:37:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
进水供电不正常  借电过来  就这么修
发表于 2016-12-8 11:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那两个狗狗不错。加分
发表于 2016-12-8 11:23:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种是不是要借助点位图
点位图电路图配合起来用,更方便。  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:33
