查看: 6490|回复: 28
神州战神K650D I5机器加电无显解决
发表于 2016-12-5 12:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:此机器以前进过水,上电电流到1.2几就掉电重新上电重复不亮
分析及解决:测试各路电压供电均正常,就是无显示,开始怀疑显卡虚汗或损坏,加焊后未果,电流反复变化,怀疑BIOS程序问题,把内存拔掉上电到0.82样子不掉电,说明已经自检,自检出错导致反复上电重启的,刷后成功亮机.
注意:这个板子有时要把BIOS和ME两个都刷掉才亮机,这个只刷BIOS好了
把这个BIOS跟大家分享下,有需要的下载,绝对亮机
说明下:板号:6-71-W65S0-D02  机器型号:神州战神K650D-I5 D2
此BIOS从网上买的,已经证实OK
神州战神k650d-i5原厂6-71-w65s0-d02.zip
3.29 MB, 下载次数: 545, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
llan995265 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
thcloud + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-5 12:13:21 | 只看该作者 �
收藏下,以后遇到就可以试试啦
发表于 2016-12-5 12:50:25 | 只看该作者 �
战神   太牛掰了
发表于 2016-12-5 12:52:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,手上刚好有这样的机子,试试。
发表于 2016-12-5 12:56:47 | 只看该作者 �
留着 备用 。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-5 13:02:10 | 只看该作者 �
看到重复两个字  立马想到BIOS
发表于 2016-12-5 13:59:24 | 只看该作者 �
感谢分享BIOS  ,下来保存
发表于 2016-12-5 14:19:07 | 只看该作者 �
因为显卡芯片周围有进水迹象,所以先加焊下看看,再刷BISO,有时显卡检测不过也会反复上电的
发表于 2016-12-7 08:08:10 | 只看该作者 �
这些机器的BIOS 这么合成的呢
发表于 2016-12-7 09:24:56 | 只看该作者 �
,,,,,谢谢分享学习啦
发表于 2016-12-7 09:34:32 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-12-7 09:40:39 | 只看该作者 �
神舟很多都是BIOS,再一个就是报警关机
发表于 2016-12-7 09:41:11 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-7 09:41:40 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-12-7 09:43:24 | 只看该作者 �
这个BIOS亮的快马
发表于 2016-12-7 09:43:40 | 只看该作者 �
感谢  分享
发表于 2016-12-7 10:21:01 | 只看该作者 �
是的,怪好用的,亮机挺快的
发表于 2016-12-16 17:48:12 | 只看该作者 �
我的是不加电,有修过吗?
发表于 2016-12-16 17:48:42 | 只看该作者 �
不加电的,刷BIOS可以好吗,有修到过的吗
发表于 2016-12-16 17:51:19 | 只看该作者 �
大师们,有遇到不加电的,刷程序能好吗
